Problem: Hochspannung (gegen EMK) bei BLDC (Elektronik)
» Also Direktantrieb? So ein Motor wird m.E. aber
» wesentlich schwerer als ein Ritzel sein. Die
» Konstruktion wird recht aufwändig wegen des grossen
» Drehzahlbereichs. Wenn Du den Motor nicht gleich-
» zeitig als Generator nutzen willst, sollte es reichen,
» ihn nach dem Startvorgang über ein Relais einfach
» abzuschalten. Möglicherweise kannst Du je nach Aus-
» legung des Motors diesen auch einfach kurzschliessen.
Das werde ich mal überprüfen. Danke!
» Da es sich hier um eine Dauerleistung handelt, sind
» Transildioden nicht geeignet. Die können nur kurzzei-
» tige Spitzen abschneiden.
Haha, das hatte ich mittlerweile von Wikipedia
» Du solltest übrigens daran denken, das in den Foren
» manchmal auch falsche Antworten gegeben werden. Die
» auszuschliessen hat man allerdings nach einiger
» Übung in Foren schnell raus.
Ich muss mich ja ohnehin immer noch zusätzlich über die einzelnen Begriffe informieren, dabei stellt sich dann oft heraus, ob die Info brauchbar ist oder nicht. Aber um auf diese Schlüsselbegriffe zu kommen habe ich eben Eure Hilfe gebraucht.
Vielen Dank Dir auf jeden Fall! Ich denke eine wirkliche Lösung für mein Problem gibt es noch nicht. Mal sehen wie ich das jetzt weiter angehe...
Viele Grüße,
Laura
