Problem: Hochspannung (gegen EMK) bei BLDC (Elektronik)
Hallo Thomas!
Danke erst einmal, dass du dich überhaupt mit meiner Frage befasst...
Du stellst Fragen Also ich hoffe dir darauf die Antworten geben zu können, die du benötigst.
» um welchen Typ von Elektrostarter handelt es sich ? Ist das ein
» permanenterregter Gleichstrommotor oder handelt es sich um eine
» Nebenschlussmaschine ?
Also es geht um einen BLDC, der über eine Welle direkt mit dem Benzinmotor verbunden ist. Deshalb läuft er dauernd mit der selben Drehzahl mit wie der Benzinmotor. Im Normalbetrieb wird das eben ganz schön viel...
Sitzt zwischen dem Elektrostarter und dem
» Bezinmotor ein mechanisches Getriebe, wie das bei den Elektrostarter
» üblich ist ? Muss der synchrone Lauf von einer Elektronik erzeugt werden,
» weil das Getriebe selbsthemmend ist ?
Frage zurück: Was ist ein selbsthemmendes Getriebe?!?! Oh je, ich weiß noch weniger, als ich dachte!!
ich glaube ich sehe ähnlich fragend aus
Danke und viele Grüße!
