kurzer Impuls Flankengetriggert - Vorschlag (Schaltungstechnik)
» Das CTC Pin ist bei mir mit auf Masse gelegt. Was ich schon ein wenig
» ungewöhnlich fand.
» Bei dir ist nur C dran.
» Jetzt habe ich verschiedene Datenblätter gefunden. In einem ist es auf
» Masse und im anderen Frei.
Das ist das Dilema, als Spezi, der nicht die Gedanken des Erfinders lesen kann.
War mir immer bekannt,, aber falle auch immer wieder darauf herein.
Das ist Hersteller mäßig verschieden "herausgeführt".
Bei Manchen ist intern der Pin 1 auf GND, bzw. das all so geliebte IC_Substrat ist mit von der Parti(y)e.
Der Motorola wünscht den Anschluss extern.
Dazu kommt noch, dass beim Motorola der A-Trigger einen Schmitttr hat, der B-Trigger nicht,
zumindest im Blockbild ist es nicht sichtbar.
In der meinigen Schaltung - die stammt von der National Simu - Analog-Devices Edition...
hat ganz wenige Logik-Bauteile leider keine 4xxxer,
ist es nicht erlaubt den "1er pin" beide auf GND zu setzen.
Die Simu sagt "zwei Spannungsquellen auf GND parallel geschaltet"...
Dazu kommt noch, dass es kein Triggern in Richtung high-aktiv gibt,
wenn der "Entprellkondi" drinnen ist, nicht mal mit 1nF gehts.
Also, mein Vorschlag:
*) Pin1 auf GND ist besser -- richtiger.
*) Für den Trigger Eingang schlage ich für den TE vor, eine 4093er Entprellung vorzuschalten.
Es reichen 2 Gates - in Laufzeitverzögerung verdrahtet reicht (also nicht FF-Verdrahtung).
*) Dazu käme noch ein Power-On Reset - gibt es nicht inden alten Typen.
Daher würde ich die beiden restlichen 4093er Gates am Monoflop
Ausgang an einen Pin, den anderen Pin mit einem R-C Glied zu verzögern.
Aber Achtung... einen PNP Transi nehmen, weil Inverter.
Edit:
weiter unten ist doch eine Erweiternde Modifikation....
Dieses Glied muss aber länger aktiv sein, als die Monoflop-Zeit.
zB Monoflop hat 1 Sek, dann Reset muss größer 1 Sek sein.
-- Ja, du hast recht mit der Timer-Zeit.. war zu kurz mit ein paar ms.
Ab 1µF in Tantal Tropfen reicht es für ein Reed-Relais, was er ja verwenden will.
--- es schaltet binnen 10...15ms.
Und eine 1 Sekunde "Tastendruck" ist schon recht lange
gedrückt. .... so 300ms ... 600ms reichen völlig.
Hier nochmls der Plan,, mit einigen Schnick-Schnacks.
--> Power-On Reset und gegenseitige Verriegelung,
der modifizierte Eingang.
Die Verriegelung verhindert ein gleichzeitiges Aktiviern beider Relais, aber nicht das wechselweise kurze Durchschalten, weil ja jeweils der Eingang den Pegel wechelt.
Ist der Impuls (ein "Löschimpuls" nenne ich mal) kurz genug, dann schaltet das Relais nicht.
Ist halt eine Bediener-Angelegenheit.
Damit wären alle Eventualitäten u.A. zwischen den verschieden Herstellerypen erledigt.
Er kann praktisch alle kreuz quer tauschen, verwenden.
"Drück' ENTER! Feigling!"
