Einfacher LED-Dimmer (Schaltungstechnik)
verfasst von I=U/R(R), Mond, 25.07.2011, 20:18 Uhr
(editiert von I=U/R am 25.07.2011 um 20:21)
» Du bist nicht an die 12V und 15V Gebunden!
» Du musst nur den Emitterwiderstand entsprechend anpassen.
» Die Eingangsspannung muss mindestens 3Vhöher als die Stabilisierte
» Spannung sein.
» Bei Dioden mit höherer Flussspannung muss die Differenz noch größer sein.
» Bei mir läuft es momentan mit einer weißen 3V-LED mit 11V und 5V.
Ok - danke !
5V wäre schon bombig,da ich die sowieso schon in der rest-
lichen Anwendung habe...
Kann mir noch jemand helfen, wie ich das Problem bei den
anderen beiden Schaltungen, die hier vorgstellt wurden,
die Helligkeit "voreinstellen", lösen kann. Ich habe mal
hinter dem G-Widerstand des FET die Spannungen gemessen :
bei ca. 2,68V am G ist die Helligkeit, so , wie ich sie
als Anfangangshelligkeit bräuchte und bei ca. 3,05 V
so,wie ich sie maximal brauche...wie kann ich das
Schaltungstechnisch lösen ?
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 01:59 (Schaltungstechnik)
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - olit(R), 20.07.2011, 02:18
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 02:31
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - olit(R), 20.07.2011, 02:40
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 03:08
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - gehtschon, 20.07.2011, 08:37
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 13:42
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - gehtschon, 20.07.2011, 13:47
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - gehtschon, 20.07.2011, 13:55
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 13:57
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - Harald Wilhelms(R), 20.07.2011, 22:15
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 22:28
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 24.07.2011, 17:25
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - x y, 20.07.2011, 15:24
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 21:36
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - x y, 20.07.2011, 21:46
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 21:50
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - olit(R), 20.07.2011, 21:55
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 22:39
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - olit(R), 20.07.2011, 22:49
Einfacher LED-Dimmer - olit(R), 21.07.2011, 01:34
Einfacher LED-Dimmer - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 11:50
Einfacher LED-Dimmer - olit(R), 21.07.2011, 12:48
Einfacher LED-Dimmer - x y, 21.07.2011, 12:44
Einfacher LED-Dimmer - olit(R), 21.07.2011, 12:58
Einfacher LED-Dimmer - olit(R), 21.07.2011, 13:26
Einfacher LED-Dimmer - PeterGrz(R), 21.07.2011, 13:49
Einfacher LED-Dimmer - olit(R), 21.07.2011, 14:23
Einfacher LED-Dimmer - PeterGrz(R), 21.07.2011, 14:41
Einfacher LED-Dimmer - olit(R), 21.07.2011, 19:08
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R(R), 25.07.2011, 16:09
Einfacher LED-Dimmer - olit(R), 25.07.2011, 17:52
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R(R), 25.07.2011, 20:18
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R(R), 21.07.2011, 13:44
Einfacher LED-Dimmer - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 16:36
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R(R), 21.07.2011, 16:39
Einfacher LED-Dimmer - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 16:48
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R(R), 21.07.2011, 18:02
Einfacher LED-Dimmer - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 21:24
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R(R), 21.07.2011, 22:07
R ? - PeterGrz(R), 22.07.2011, 10:03
RS ? - Harald Wilhelms(R), 22.07.2011, 11:16
RS ? - PeterGrz(R), 22.07.2011, 11:55
RS ? - Harald Wilhelms(R), 22.07.2011, 12:09
R ? - I=U/R(R), 22.07.2011, 13:58
R ? - I=U/R(R), 22.07.2011, 14:17
R ? - Harald Wilhelms(R), 22.07.2011, 14:46
R ? - I=U/R(R), 22.07.2011, 15:34
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R(R), 23.07.2011, 18:55
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R(R), 25.07.2011, 22:04
Einfacher LED-Dimmer - x y, 25.07.2011, 22:13
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R(R), 25.07.2011, 22:45
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R(R), 22.07.2011, 15:48
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 11:46
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 21.07.2011, 13:32
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - Harald Wilhelms(R), 20.07.2011, 09:53
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 13:45
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - el-haber, 20.07.2011, 11:34
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - olit(R), 20.07.2011, 11:48
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - el-haber, 20.07.2011, 12:49
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 21.07.2011, 15:21
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 22.07.2011, 15:40
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 22:33
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - olit(R), 20.07.2011, 22:40
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 12:05
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - olit(R), 21.07.2011, 13:02
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 13:42
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 21.07.2011, 13:30
