kurzer Impuls Flankengetriggert (Schaltungstechnik)
» Hi allerseits.
» Ich benötige eure Hilfe. Es geht um folgendes:
» Es soll an einem LCD-Display auf eine Funktion umgeschaltet werden wenn
» eine Spannung (12V) anliegt. Wenn diese Spannung abbricht, soll auf eine
» andere Funktion umgeschaltet werden.
» Hierfür habe ich 2 Reedrelais vorgesehen, die bereits mit den Tastern des
» Display verbunden wurden.
» Ich habe also einen Eingang und benötige 2 unabhängige Ausgänge, wobei der
» eine bei der Positiven Flake und der andere Ausgang bei der negativen
» Flanke einen kurzen positiven Impuls (<1sec.)abgeben soll.
» Sprich: Rückwärtsgang rein-->Videotaste. Rückwärtsgang wieder
» raus-->Radiotaste.
» Ich habe versucht mit einem NE556, beide als Monoflop beschaltet und einen
» Eingang invertierend aufzubauen.
» Leider erfolglos.
» Die beschaltung habe ich aus diversen Foren "zusammengetragen". Ein
» Eingang soll bei Positiver Flanke triggern. Dafür der Transistor und die
» 22K/100K/1um mimik.
» Bei verbindung mit der Stromversorgung soll kein Impuls abgegeben werden,
» dafür die Mimik mit dem anderen Transistor.
» Könnt Ihr mir eine andere Möglichkeit, wenn machbar eine einfachere,
» aufzeigen wie ich mein Problem realisieren könnte?
» Eventuell mit Inverter anstelle des Transistors für den positiven Impuls
» oder gar eine völlig andere Schaltung?
» lg
» Branther
Spontan fällt mir da das Doppelmonoflop 4538 ein.
Das triggert m.W. sowohl auf positive, wie auch auf
negative Flanken. Es gibt eben auch noch eine Welt
jenseits dem 555!
Harald
