Konstantspannungsquelle 20 mV für kapazitive Last 1000 uF (Elektronik)
» Ich suche eine
» Konstantspannungsquelle 20 mV, >= 10 mA, die eine kapazitive Last treiben
» soll. Und ich denke auch, dass dein Vorschlag mit dem zusätzlichen
» Transistor am OPV Ausgang dafür funktioniert..
» Viele Grüße
» Matze
Wenn du Ri vom Kondensator messen willst, sollte deine Schaltung so aussehen.
Der Widerstand von Plus zur Konstantspannungsquelle soll 10kOhm Haben! (nicht 1kOhm)
Und der 580 Ohm unten rechts in der Konstantstromquelle soll 180 Ohm Haben.
(Verdammte Kopiererei! )
edit.
Jetzt sehe ich erst, dass der Strom auch großer 10mA sein kann (soll) dann musst du 15 Ohm und 18 Ohm nehmen, wen dir 100mA reichen.
RSH hat dann 10 Ohm.
Und den Basiswiderstand von 4,7 KOhm könnte man noch auf 2,2 kOhm verringern.
