Notebook (Kurzer per USB) (Computertechnik)
» » » » Gibt es da eine "Sicherung"?
» » » Meist schon.
» » » » Es tut sich nichts mehr.
» » » Nur am USB Port?
» » Uff!!
» » Er tut's wieder. Das war nämlich nicht meiner.
» » Er ließ sich überhaupt nicht mehr starten -> absolut keine Reaktion.
» » Starknopf lange oder kurz drücken, egal -> nix. Keine
» Batterieladeanzeige,
» » nix.
» » Batterie herausgenommen und 15 min gewartet.
» » Wieder eingesetzt und Startknopf gedrückt, die Kiste lief problemlos
» an.
» » WLAN tut es jetzt auch.
» » Mal wieder Glück gehabt.
» » EDIT:
» » USB-Port geht auch, also der zweite. Vom anderen lass
» » ich die Finger jetzt weg.
» Normalerweise sollte nach USB-Spezifikation an den
» Anschlüssen eine rückstellbare Sicherung sitzen.
» Leider lassen manche Hersteller die gern weg. Es
» besteht also eine gewisse Chance, das der USB-Port
» noch geht. Falls nicht, könnte man an der Buchse
» vielleicht noch einen Hub mit externer Versorgung
» anschliessen.
» Gruss
» Harald
Hallo Harald,
dann scheint da sowas zugeschlagen zu haben.
Auf jeden Fall hat es den ganzen Laptop runtergezogen (schlagartig).
Es lässt sich vielleicht ein Kunststoffplättchen von hinten an die Kontakte kleben. Das überlasse ich auf jeden Fall den Besitzer. Ich gehe auch davon aus, dass er das Problem kennt. Heute sehe ich ihn wieder.
Vielleicht könnte ich ein Stück Tesa testweise an die Kontakte kleben damit man keinen Kurzen macht um zu testen ob der Port noch geht, das war's aber dann von meiner Seite.
Nochmals Danke an alle (auch für das Mitgefühl) .
otti
