MA1010 lässt grüssen... :-) (Bauelemente)
» » Oja, mit etwa -2 mV/K.
» » Das hat aber hat seine Stärken. Der Verlauf dieses Wertes ist recht
» » linear. Aber das ist ein anderes Thema... ![]()
» Ja, da kann man schöne Thermometer mit bauen.
Wobei dies nur in den 1970er interessant war. Später kamen von NS die LMxxxx-Sensoren auf mit z.B. +10 mV/K und +1µA/K, wobei diese per default sinngemäss 273 µA bei 0 Grad Celsius erzeugten. Allerding muss man diesen Wert mit einem Trimmpot genau abgleichen, wenn man es genau haben will. Das geht natürlich nur mit Eiswasser. Funktioniert sehr gut und mit einem qualitativ guten 10-Gang-Trimmpot zeigt sich diese Lösung als sehr stabil.
So und jetzt kommt mir in den Sinn wie das Timer-IC von NS hiess: MA1010. Kennst Du sicher auch noch. Das war Uhr, Timer, Sleepfunktion und Temperaturmessung mit dem obengenannten StromTtemperatur-Sensor in einem.
Nachdem ich das letzte Mal gezuegelt hatte im Jahr 1983 hatte ich mir das Ding gepostet und eine Kuechenuhr/timer/sleeper und Aussentemperaturmesser gebastelt und ist heute noch im Einsatz. Also bald 30 Jahre alt.
Leider kränkelt die Schaltung etwas. Manchmal rennt die Uhr voraus und dann läuft sie wieder wochenlang korrekt. Ich betreibe sie seit Beginn nicht mit der Netzfrequenz, sondern mit einem Quarzgeber aus einer kleinen Digitaluhr, wie Du immer wieder empfiehlst. Damals bekam man dies bereits ausgebaut und getestet für wenige Franken in einem städtischen Bastelladen.
Es ist einfach blöd, wenn so ein Fehler nur selten auftritt. Ich vermute eine Störung auf dem 230VAC-Netz. Wenn ich eine Küchenmaschine an der selben Steckdose einstecke, dann passiert diese Störung ein wenig. Vielleicht sind einfach die Elkos altersschawach geworden. Ist doch gut wenn man noch genügend fast 30 Jahre alte Elkos am Lager hat.
Nachtrag: Ich wusste doch, dass ich schon mal in dieser Sache geschrieben habe, und habe es gefunden:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=138135&page=0&category=all&order=time
https://tinyurl.com/fumtu5z9
