Falsches BJT Grundverständnis (Bauelemente)
» » » Hallo Ingo,
» » » aus der Steuerspannung Ube auf den Collektorstrom Ic zu schließen ist
» » » praktisch kaum zu machen. Bändermodell hin oder her, braucht der
» » » Elektroniker nicht wirklich.
» » » Da spielt die Temperatur und die Diodenkennlinie eine Rolle die Du in
» » die
» » » Formel mit einbringen musst.
» » » Also sehr sehr schwierig Ic=f(Ube)anzuwenden.
» » » Letztlich gehen die Berechnungen dann doch über den direkten Weg
» » » Ic=f(Ib).
» » » Das ist weitgehend temperaturunabhängig und
» Diodenkennlinienunabhängig
» » » sowieso.
» » Hallo Tino,
» » Die Stromverstärkung ist auch nicht immer
» » hilfreich, da diese einer sehr starken Schwankung unterliegt (ausser
» man
» » sortiert sie vorher).
» Die Stromverstärkung ist so zimlich die stabilste Eigenschaft des BJT.
» Du meinst doch nicht etwa ...
» Das hört sich so an wie: Ich mag keine Sicherungen weil ihre Werte einer
» starken Schwankung unterliegen (ausser man sortiert sie vorher). Nachdem
» der Sortimentkasten heruntergefallen ist.
Nur für den einzelnen Transistor. Wahlfrei herausgegriffene Transistoren eines Typs können um den Faktor 5 und mehr schwanken (z.B. 100 - 500 ). Ausser die Transistoren werden vom Hersteller vorsortiert, was er sich in der Regel teuer bezahlen lässt. Ich hoffe, Sicherungen schwanken nicht in solchen Bereichen....Und wie ich schon erwähnt hatte: Ich mag BJTs
Ich werde mich allerdings beim Schaltungsdesign nicht auf einen Parameter verlassen, der über die Serie so schwankt.
Aber vielleicht verstehen wir uns auch falsch. Ich komme natürlich auch nicht auf die Idee, die Basis-Emitter Spannung genau zu berechnen, um diese dann irgendwie einzustellen zu wollen. Das funktioniert natürlich genauso wenig. Eine gute Schaltung macht mir meine Eigenschaften der Schaltung (z.B Verstärkung etc.) weitgehend unabhängig von der Streuung der Transistorparameter. D.h. der Arbeitspunkt stellt sich automatisch ein. Und um solche Schaltung zu entwickeln und um ihre Eigenschaften vorherzusagen und zu verbessern - finde zumindest ich - ist die Vorstellung einer spannungsgesteuerten Stromquelle hilfreicher. Jedenfalls brachte mich hier das Modell einer stromgesteuerte Sromquelle nicht unbedingt weiter. Aber du musst ja nicht unbedingt meiner Meinung sein. Wenn du bisher mit dieser Vorstellung gut gefahren bist, dann ist das ja auch okay.
Grüße,
Ingo
