Die Naturkonstante 30 (Elektronik)
» » Das was @@Gast@@ beschreibt, ist aber etwas anderes. Die Bildung von
» » brennbaren Kohlenwasserstoffe, wie Methan, und die Freisetzung von O2
» wird
» » aus der Energie im Erdinnern erzeugt.
» » Es spielen hoher Druck und Temperatur eine Rolle. Die Temperatur im
» » Erdinnern wird seit Jahrmilliarden durch den Zerfall von Uran und
» andern
» » langsam zerfallenden radioaktivenm Elementen erzeugt. Also die Energie
» » woraus der gesamte Vulkanismus am Leben erhalten wird.
» da wäre aber noch die ständige Energiezufuhr von außen, durch die
» sonneneinstrahlung.
» Energie ist also in ausreichender Menge vorhanden, das Problem besteht
» m.M.n. eher in der gleichmäßigen Verteilung und Umwandlung in eine
» brauchbare Form.
» Die Energiekonzerne produzieren schließlich keine Energie, sondern wandeln
» lediglich die schon vorhandene um, wofür sie die Verbraucher ordentlich zur
» Kasse bitten.
Du bringst da etwas durcheinander. Du schreibst von etwas anderem.
Für den Vulkanismus und für andere hochenergetische Prozesse in den Tiefen der Erde, sind alleine die Kernprozesse im Innersten der Erde verantwortlich und das schon seit es die Erde gibt. Also seit etwa 4.6 Milliarden Jahre. Die gesamte Energie stammt aus nuklearen Spaltprozessen.
Geothermische Kraftwerke, z.B. als eine praktische Anwendung davon, schöpft aus dieser (fast) unermesslichen Energiequelle.
Wie es kosmologisch zu dem kam wovon ich schreibe, ist leider zu aufwändig. Es gibt aber im Internet reichlich Information, wenn Du Dich dafür interessierst.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
