Die Naturkonstante 30 (Elektronik)
» Das was @@Gast@@ beschreibt, ist aber etwas anderes. Die Bildung von
» brennbaren Kohlenwasserstoffe, wie Methan, und die Freisetzung von O2 wird
» aus der Energie im Erdinnern erzeugt.
» Es spielen hoher Druck und Temperatur eine Rolle. Die Temperatur im
» Erdinnern wird seit Jahrmilliarden durch den Zerfall von Uran und andern
» langsam zerfallenden radioaktivenm Elementen erzeugt. Also die Energie
» woraus der gesamte Vulkanismus am Leben erhalten wird.
da wäre aber noch die ständige Energiezufuhr von außen, durch die sonneneinstrahlung.
Energie ist also in ausreichender Menge vorhanden, das Problem besteht m.M.n. eher in der gleichmäßigen Verteilung und Umwandlung in eine brauchbare Form.
Die Energiekonzerne produzieren schließlich keine Energie, sondern wandeln lediglich die schon vorhandene um, wofür sie die Verbraucher ordentlich zur Kasse bitten.
Gruß Gerd
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
