Die Naturkonstante 30 (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 22.07.2011, 16:08 Uhr
» » Kohlenstoff C, Wasser H2O und genügend Druck dürften genügen. Das O2
» geht
» » dann in die Atmosphäre...
» wenn Benzin+O2 zu wasser und CO2 verbrennt, wieso baut man aus dem bösen
» CO2 und Wasser dann nicht wieder Benzin, den dabei freiwerdenden
» Sauerstoff kann man sicher auch irgendwie verwenden?
» Das kann doch nicht mehr Energie verbrauchen, als bei der Verbrennung
» freigesetzt wird? Oder?
Das ist richtig. Man müsste dazu von extern ausreichend Energie inverstieren, sonst geht das nicht.
Das was @@Gast@@ beschreibt, ist aber etwas anderes. Die Bildung von brennbaren Kohlenwasserstoffe, wie Methan, und die Freisetzung von O2 wird aus der Energie im Erdinnern erzeugt.
Es spielen hoher Druck und Temperatur eine Rolle. Die Temperatur im Erdinnern wird seit Jahrmilliarden durch den Zerfall von Uran und andern langsam zerfallenden radioaktivenm Elementen erzeugt. Also die Energie woraus der gesamte Vulkanismus am Leben erhalten wird.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
INFO: NEUES AUS DEM ENERGIESEKTOR - schaerer(R), 22.07.2011, 10:07 (Elektronik)
Graphen, Fullerene und Nanoröhrchen - Harald Wilhelms(R), 22.07.2011, 10:49
Die Naturkonstante 30 - schaerer(R), 22.07.2011, 12:24
Die Naturkonstante 30 - Harald Wilhelms(R), 22.07.2011, 13:00
Die Naturkonstante 30 - schaerer(R), 22.07.2011, 13:56
Die Naturkonstante 30 - @@Gast@@, 22.07.2011, 14:42
Die Naturkonstante 30 - Harald Wilhelms(R), 22.07.2011, 14:53
Die Naturkonstante 30 - schaerer(R), 22.07.2011, 16:15
Die Naturkonstante 30 - @@Gast@@, 22.07.2011, 16:17
Das posthumane Zeitalter ohne Dummheit... - schaerer(R), 22.07.2011, 17:44
Das posthumane Zeitalter ohne Dummheit... - @@Gast@@, 22.07.2011, 18:41
Das posthumane Zeitalter ohne Dummheit... - schaerer(R), 22.07.2011, 19:13
Die Naturkonstante 30 - Gerd(R), 22.07.2011, 15:36
Die Naturkonstante 30 - schaerer(R), 22.07.2011, 16:08
Die Naturkonstante 30 - Gerd(R), 23.07.2011, 10:44
Die Naturkonstante 30 - schaerer(R), 23.07.2011, 11:33
INFO: NEUES AUS DEM ENERGIESEKTOR - Kendiman, 22.07.2011, 16:53
INFO: NEUES AUS DEM ENERGIESEKTOR - RR, 22.07.2011, 22:02
INFO: NEUES AUS DEM ENERGIESEKTOR - omar(R), 25.07.2011, 22:16
