Wie aufgebaut? (Elektronik)
» 32MHz sind schon richtig HF und 33pF sehr kleine Kondensatoren.... Wenn
» Das auf einer Lochstreifenplatine aufgebaut ist hat man schnell 20-50pF
» parasitäre Kapazitäten. Und dann schwingt der Kreis etwas langsamer.....
das ist unlogisch. Erstens sind es 32 kHz und zweitens würde ein langsamer schwingender Kreis nicht zu höherer Frequenz führen.
Gruß Gerd
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 09:34 (Elektronik)
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 09:35
Problem mit folgender Schaltung - Theo
, 22.07.2011, 09:51
Problem mit folgender Schaltung - Jüwü
, 22.07.2011, 09:53
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 09:57
Problem mit folgender Schaltung - schaerer
, 22.07.2011, 10:02
Problem mit folgender Schaltung - Harald Wilhelms
, 22.07.2011, 10:51
Problem mit folgender Schaltung - hws
, 25.07.2011, 09:54
, 22.07.2011, 10:03
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 10:05
, 22.07.2011, 10:00
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 10:03
Wie aufgebaut? - PeterGrz
, 22.07.2011, 10:20
Wie aufgebaut? - maximi1994, 22.07.2011, 10:32
Wie aufgebaut? - x y, 22.07.2011, 10:45
Wie aufgebaut? - schaerer
, 22.07.2011, 12:12
Wie aufgebaut? - x y, 22.07.2011, 12:31
Wie aufgebaut? - Harald Wilhelms
, 22.07.2011, 13:03
Wie aufgebaut? - hws
, 25.07.2011, 09:53
Problem mit folgender Schaltung - x y, 22.07.2011, 10:17
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 10:24
Problem mit folgender Schaltung - x y, 22.07.2011, 10:39
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 10:45
Problem mit folgender Schaltung - x y, 22.07.2011, 10:49
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 10:56
Problem mit folgender Schaltung - x y, 22.07.2011, 11:12
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 12:10
, 22.07.2011, 11:05
Andere Schaltung - ElektroNick, 22.07.2011, 12:58
