Problem mit folgender Schaltung (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 22.07.2011, 11:05 Uhr
(editiert von Harald Wilhelms am 22.07.2011 um 11:05)
» Der 4060 ist von Motorola, der hat dieselben Pinouts wie der in der
» Schaltung
Obwohl 4060-ICs von verschiedenen Herstellern pinkompa-
tibel sind, unterscheiden sie sich leicht in der Innen-
schaltung. Das macht sich gerade bei solch kritischen
Schaltungen wie Quarzoszillatoren bemerkbar. 32 kHz-
Quarze sind zudem sog. Uhrenquarze. D.h. sie sind für
den Betrieb bei 1,5V konzipiert. Möglicherweise ist
Dein Quarz schon überlastet und deshalb beschädigt.
Übrigens, falls Du einen genauen 1Hz-Taktgeber brauchst,
den baut man am besten aus einer Analog-Quarzuhr aus.
Solche Uhren gibts manchmal schon für 1EUR und sie
sind meist recht genau. Man testet das vor dem Ausbau
mit der kompletten Uhr und gibt ungenaue Uhren dem
Händler zurück. Eine kleine Beschreibung über den
Einbau gibts in den DSE-FAQ. Weitere Fragen könnenhier
geklärt werden. :-)
Harald
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 09:34 (Elektronik)
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 09:35
Problem mit folgender Schaltung - Theo(R), 22.07.2011, 09:51
Problem mit folgender Schaltung - Jüwü(R), 22.07.2011, 09:53
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 09:57
Problem mit folgender Schaltung - schaerer(R), 22.07.2011, 10:02
Problem mit folgender Schaltung - Harald Wilhelms(R), 22.07.2011, 10:51
Problem mit folgender Schaltung - hws(R), 25.07.2011, 09:54
Problem mit folgender Schaltung - Theo(R), 22.07.2011, 10:03
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 10:05
Problem mit folgender Schaltung - schaerer(R), 22.07.2011, 10:00
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 10:03
Wie aufgebaut? - PeterGrz(R), 22.07.2011, 10:20
Wie aufgebaut? - maximi1994, 22.07.2011, 10:32
Wie aufgebaut? - x y, 22.07.2011, 10:45
Wie aufgebaut? - schaerer(R), 22.07.2011, 12:12
Wie aufgebaut? - x y, 22.07.2011, 12:31
Wie aufgebaut? - Harald Wilhelms(R), 22.07.2011, 13:03
Wie aufgebaut? - Gerd(R), 22.07.2011, 14:57
Wie aufgebaut? - PeterGrz(R), 25.07.2011, 12:32
Wie aufgebaut? - hws(R), 25.07.2011, 09:53
Problem mit folgender Schaltung - x y, 22.07.2011, 10:17
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 10:24
Problem mit folgender Schaltung - x y, 22.07.2011, 10:39
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 10:45
Problem mit folgender Schaltung - x y, 22.07.2011, 10:49
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 10:56
Problem mit folgender Schaltung - x y, 22.07.2011, 11:12
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 12:10
Problem mit folgender Schaltung - Harald Wilhelms(R), 22.07.2011, 11:05
Andere Schaltung - ElektroNick, 22.07.2011, 12:58
