Scart Y,Pb,Pr Verbindung (Elektronik)
verfasst von jbe E-Mail, 07.08.2005, 12:42 Uhr
» Erstmal Danke für die Antwort.
» Kann ich ich als lötender "Laie" die Schaltung selber herstellen? Kann ich
» z.B: 19+11 einfach zusammenlegen?
» Gibt es irgendwo eine Abbildung?
» Danke
hallo
Nein das geht nicht, weil du nicht nur die Synchronimpulse
sondern auch das Farb-Bildsignal mit auf grün schalten
würdest.Somit hättest du wieder S/W.
Es ist etwas aufwändig aus dem FBAS-Signal das Sync-Signal
zu separieren,das geht nur mit speziellen ICs z.B.(LM1881).
Zudem sind dann die Syncsignale getrennt, die müssten
dann mit einer exklusiv-Oder-Schaltung verknüpft werden.
Zudem kommt noch hinzu ob die Syncsignale positiv oder negativ seien sollen, hängt vom Monitor ab.
Dann ist noch das Syncsignal mit der Grünleitung zu verknüpfen.
Es ist nicht ganz einfach, zudem noch Laufzeiten hinzukommen,(Geisterbilder wenn Laufzeiten nicht korrekt sind).
Vielleicht wirst du bei ELV fündig, dort habe ich vor
Jahren mal einen Video-RGB-Prozessor erstanden, der war in der Lage jede Wandlung Vorzunehmen,dieser gab auch die Syncsignale getrennt aus, leider aber schon mehr als 10 jahre her.
Oder Vielleicht kann ein anderer hier im Forum weiterhelfen, der das Problem gelöst hat.
Scart Y,Pb,Pr Verbindung - rolfrioja, 06.08.2005, 19:58 (Elektronik)
Scart Y,Pb,Pr Verbindung - jbe, 06.08.2005, 20:54
Scart Y,Pb,Pr Verbindung - rolfrioja, 06.08.2005, 23:31
Scart Y,Pb,Pr Verbindung - jbe, 07.08.2005, 12:42
Scart Y,Pb,Pr Verbindung - Jürgen, 08.08.2005, 10:12
Scart Y,Pb,Pr Verbindung - rolfrioja, 08.08.2005, 16:22
Scart Y,Pb,Pr Verbindung - Jürgen, 10.08.2005, 13:57
