Einfacher LED-Dimmer (Schaltungstechnik)
» So etwa passt das, aber den Oszillator bei Tastendruck zu sperren macht
» keinen Sinn.
Das war ursprünglich als raffinierte Tastenentprellung gedacht. Und bringt eine kleine Verzögerung, was Physiologisch eventuell ganz angenehm seinen könnte. Beim öffnen der Tasten ist diese Entprellung leider Unwirksam, sodass da doch wieder die 47nF Kondensatoren parallel zum Taster rein mussten.
Die vergessenen Dioden an den Übertragsausgängen mit der Katode zum Ausgang habe ich noch nicht in die Zeichnung eingetragen.
Beim Test auf dem Steckbrett funktioniert meine Überlaufbremse aber noch nicht!
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R
, 20.07.2011, 01:59 (Schaltungstechnik)
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - olit
, 20.07.2011, 02:18
, 20.07.2011, 02:31
, 20.07.2011, 02:40
, 20.07.2011, 03:08
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - gehtschon, 20.07.2011, 08:37
, 20.07.2011, 13:42
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - gehtschon, 20.07.2011, 13:47
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - gehtschon, 20.07.2011, 13:55
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - I=U/R
, 20.07.2011, 13:57
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - Harald Wilhelms
, 20.07.2011, 22:15
, 20.07.2011, 22:28
, 24.07.2011, 17:25
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - x y, 20.07.2011, 15:24
, 20.07.2011, 21:36
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - x y, 20.07.2011, 21:46
, 20.07.2011, 21:50
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - olit
, 20.07.2011, 21:55
, 20.07.2011, 22:39
, 20.07.2011, 22:49
Einfacher LED-Dimmer - olit
, 21.07.2011, 01:34
Einfacher LED-Dimmer - Harald Wilhelms
, 21.07.2011, 11:50
, 21.07.2011, 12:48
Einfacher LED-Dimmer - x y, 21.07.2011, 12:44
, 21.07.2011, 12:58
, 21.07.2011, 13:26
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R
, 25.07.2011, 16:09
, 21.07.2011, 13:44
, 21.07.2011, 16:36
, 21.07.2011, 16:39
, 21.07.2011, 16:48
, 21.07.2011, 18:02
, 21.07.2011, 21:24
, 21.07.2011, 22:07
, 23.07.2011, 18:55
, 25.07.2011, 22:04
Einfacher LED-Dimmer - x y, 25.07.2011, 22:13
, 25.07.2011, 22:45
, 22.07.2011, 15:48
, 21.07.2011, 11:46
, 21.07.2011, 13:32
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - Harald Wilhelms
, 20.07.2011, 09:53
, 20.07.2011, 13:45
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - el-haber, 20.07.2011, 11:34
, 20.07.2011, 11:48
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - el-haber, 20.07.2011, 12:49
, 21.07.2011, 15:21
, 22.07.2011, 15:40
, 20.07.2011, 22:33
, 20.07.2011, 22:40
, 21.07.2011, 12:05
, 21.07.2011, 13:02
, 21.07.2011, 13:42
, 21.07.2011, 13:30
