Einfacher LED-Dimmer (Schaltungstechnik)
» » edit.
» » Bei dieser Schaltung wird die Bedingung der Grundlast des
» Spannungsreglers
» » nicht gewährt.
» » Die 12V Spannung muss mit einem 1kOhm Widerstand nach Masse beschaltet
» » werden. Oder einen Anderen Spannungsregler einsetzen! (TL431)
» Wozu ist der Spannungsregler denn überhaupt drin?
» 40xx-Bausteine brauchen keine Spannungsregelung.
» Gruss
» Harald
Damit der Pegel für das R2R Netzwerk, und damit der LED Strom, konstant ist.
Außerdem benötige ich für den OPV und die LED eine etwas höhere Spannung, die aber nicht stabil seien muss.
Die vergessenen Dioden an den Übertragsausgängen, mit Katode zum Ausgang, habe ich schon eingefügt. Die "Überlaufbremse" funktioniert aber trotzdem noch nicht.![]()
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R
, 20.07.2011, 01:59 (Schaltungstechnik)
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - olit
, 20.07.2011, 02:18
, 20.07.2011, 02:31
, 20.07.2011, 02:40
, 20.07.2011, 03:08
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - gehtschon, 20.07.2011, 08:37
, 20.07.2011, 13:42
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - gehtschon, 20.07.2011, 13:47
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - gehtschon, 20.07.2011, 13:55
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - I=U/R
, 20.07.2011, 13:57
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - Harald Wilhelms
, 20.07.2011, 22:15
, 20.07.2011, 22:28
, 24.07.2011, 17:25
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - x y, 20.07.2011, 15:24
, 20.07.2011, 21:36
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - x y, 20.07.2011, 21:46
, 20.07.2011, 21:50
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - olit
, 20.07.2011, 21:55
, 20.07.2011, 22:39
, 20.07.2011, 22:49
Einfacher LED-Dimmer - olit
, 21.07.2011, 01:34
Einfacher LED-Dimmer - Harald Wilhelms
, 21.07.2011, 11:50
, 21.07.2011, 12:48
Einfacher LED-Dimmer - x y, 21.07.2011, 12:44
, 21.07.2011, 12:58
, 21.07.2011, 13:26
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R
, 25.07.2011, 16:09
, 21.07.2011, 13:44
, 21.07.2011, 16:36
, 21.07.2011, 16:39
, 21.07.2011, 16:48
, 21.07.2011, 18:02
, 21.07.2011, 21:24
, 21.07.2011, 22:07
, 23.07.2011, 18:55
, 25.07.2011, 22:04
Einfacher LED-Dimmer - x y, 25.07.2011, 22:13
, 25.07.2011, 22:45
, 22.07.2011, 15:48
, 21.07.2011, 11:46
, 21.07.2011, 13:32
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - Harald Wilhelms
, 20.07.2011, 09:53
, 20.07.2011, 13:45
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - el-haber, 20.07.2011, 11:34
, 20.07.2011, 11:48
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - el-haber, 20.07.2011, 12:49
, 21.07.2011, 15:21
, 22.07.2011, 15:40
, 20.07.2011, 22:33
, 20.07.2011, 22:40
, 21.07.2011, 12:05
, 21.07.2011, 13:02
, 21.07.2011, 13:42
, 21.07.2011, 13:30
