Strommessung für 50Hz 0-2A (Elektronik)
verfasst von Philip, 21.07.2011, 11:50 Uhr
» Man kann vernünftig eigentlich n u r Ac-Signale
» mit Optokopplern übertragen. D.h. Du musst eine
» Schaltung bauen, die Deine Amplitude in eine
» Frequenz umwandelt. Dann kannst Du diese variable
» Frequenz über den Optokoppler schicken und auf der
» Sek.-Seite wieder in eine Amplitude wandeln.
Das ist mir für diesen Zweck dann doch zu aufwendig :)
» Mit Google und Stromwandler findet man eigentlich eine
» Menge Wechselstrom-Wandler. Leider stehen dann aber
» keine Preise dabei. Da müsstest Du dann bei den
» Firmen wahrscheinlich telefonisch nachfragen. Du
» könntest übrigens problemlos Wandler für grössere
» Ströme nehmen. Der kann dann kleine auch. Am Ausgang
» des Wandlers kopmmt dann auch ein Shunt. Dieser muss
» ziemlich klein sein. Man muss dabei die nach Daten-
» blatt zulässige Bürde beachten.
Ja ich habe eben mehr oder weniger nur bei Elektronik-Distributoren gesucht (RS, Distrelec, Farnell, Reichelt,...), aufgrund der Preisangaben.
» Gleich der Erste Link bei google zeigt 50Herz-Wanndler;
» allerdings ohne Preise.
MHm eben ohne Preisangabe, oder schon gar nicht mehr erhältlich...
» An was für einen höchstzulässigen Preis hast Du denn
» gedacht?
Da ich das Ganze nach dem Prototypen sehr oft benötige, sollte der Preis so um 5€ nicht unbedingt überschreiten..
VIelen Dank schon mal für die Hilfe!
Strommessung für 50Hz 0-2A - Philip, 21.07.2011, 09:33 (Elektronik)
Strommessung für 50Hz 0-2A - Hartwig(R), 21.07.2011, 09:57
Strommessung für 50Hz 0-2A - Philip, 21.07.2011, 10:06
Strommessung für 50Hz 0-2A - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 11:20
Strommessung für 50Hz 0-2A - Philip, 21.07.2011, 11:50
Strommessung für 50Hz 0-2A - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 11:54
Strommessung für 50Hz 0-2A - Torsten(R), 21.07.2011, 11:31
Strommessung für 50Hz 0-2A - Philip, 21.07.2011, 11:53
Strommessung für 50Hz 0-2A - Thomas Kuster, 21.07.2011, 12:05
Strommessung für 50Hz 0-2A - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 12:25
Strommessung für 50Hz 0-2A - x y, 21.07.2011, 12:22
Strommessung für 50Hz 0-2A - Philip, 21.07.2011, 12:48
Strommessung für 50Hz 0-2A - x y, 21.07.2011, 13:52
Strommessung für 50Hz 0-2A - Philip, 21.07.2011, 13:56
Strommessung für 50Hz 0-2A - x y, 21.07.2011, 14:10
Strommessung für 50Hz 0-2A - Torsten(R), 21.07.2011, 14:13
Strommessung für 50Hz 0-2A - Philip, 21.07.2011, 14:16
Strommessung für 50Hz 0-2A - Torsten(R), 21.07.2011, 14:28
72 cent - @@Gast@@, 21.07.2011, 14:34
72 cent - Phílip, 21.07.2011, 14:43
72 cent - @@Gast@@, 21.07.2011, 14:54
72 cent - Philip, 21.07.2011, 15:24
@XY melde Dich - @@Gast@@, 21.07.2011, 15:42
@XY melde Dich - x y, 21.07.2011, 18:19
Strommessung für 50Hz 0-2A - hws(R), 25.07.2011, 10:22
LEM Stromwandler - Zusatzinfo - geralds(R), 21.07.2011, 19:22
Strommessung für 50Hz 0-2A - Thomas Kuster, 21.07.2011, 13:09
Strommessung für 50Hz 0-2A - Philip, 21.07.2011, 13:19
Strommessung für 50Hz 0-2A - Philip, 21.07.2011, 13:44
Strommessung für 50Hz 0-2A - Thomas Kuster, 21.07.2011, 18:46
Strommessung für 50Hz 0-2A - Theo(R), 21.07.2011, 13:20
Strommessung für 50Hz 0-2A - Philip, 21.07.2011, 13:29
Strommessung für 50Hz 0-2A - Theo(R), 21.07.2011, 13:36
Strommessung für 50Hz 0-2A - Philip, 21.07.2011, 13:48
Strommessung für 50Hz 0-2A - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 13:31
