Scart Y,Pb,Pr Verbindung (Elektronik)
» ich habe folgendes Problem:
» Habe mir einen neuen TV gekauft mit einem (grün,blau,rot)(RCA)
» Videosignal + 2 Audio R+L Eingänge. Meine Geräte wie Viedeo und Receiver
» haben den Scart Stecher. Einen fertigen Stecker Scart zu "Y,Pb,Pr" ist
» nicht zu bekommen. Nun habe ich das normale Viedosignal aus Scart-pin
» 19+17(G) in den grünen RCA also Y gesteckt. Erfolg: schwarz-weisses Bild.
» Nun habe ich mir eine Verbindung von Scart an RCA gelötet = 11+9(G)an "Y",
» 7+5(G) an Pb, 15+13(G)an Pr.
» Erfolg nichts.
Was heißt nichts "kein Bild", wenn kein Bild dann fehlt die Synchronisation auf der grünen
leitung.
» Meine Frage was mache ich falsch bzw. wie muss ich die Verbindung
» schaffen. Bitte keine Hinweise ob der TV auch ein Scart oder AV Eingang
» hat. Es geht nur um diese Verbindung "Y,Pb,Pr" und Scart.
» Hoffendlich kann mir Jemand helfen
» Vielen Dank
hallo
Wenn du die RGB buchsen nutzen willst brauchst du
auch Geräte die dieses Signal auch ausgeben (YUV)+ Sync auf grün.
Wo ist die Synchronisationsbuchse (meist gelb) für das FBAS-Signal, (wird als Synchroneingang benutzt).
Ansonsten müssen deine Geräte das Sync-Signal mit auf der
grünen Leitung mitliefern.
Grün = Y, Rot = U (Cb/Pb),Blau = V (Cr/Pr) Signal.
Scartbelegung
19 = FBAS als Sync (FBAS= Farb-Bild-Austast-Syncrhonsignal)
17 = FBAS GND
15 = Rot
13 = Rot GND
11 = Grün (mit Sync haben nicht alle Geräte)
09 = Grün GND
07 = Blau
05 = Blau GND
Wenn es funktionieren soll musst du die Synchronimpulse
mit auf die Leitung Grün aufschalten, du brauchst eine Schaltung die aus dem FBAS-Signal die Horizontalen und Vertikalen sowie das Austastsignal herausfiltert und diese
mit auf das Grüne Signal aufschaltet.
Wenn die Grüne Buchse ein echtes FBAS-Signal bekommt
wird der Monitor intern auf S/W schalten.
