Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) (Schaltungstechnik)
» Wenn Du blaue oder weisse LEDs nehmen willst, wird das etwas knapp.
» Rot/gelb/grün macht keine Probleme.
» Gruss
» Harald
Hatte mal vor 'ewig' was gebastelt, einfach
nur mit einem widerstand , Poti und Elko, was aber nicht
so super funktionierte, da die LED über einen weiten Be-
reich hell blieb und dann plötzlich dunkel wurde. Aus
der Zeit ist mir aber noch hängen geblieben, dass eine
"grüne" 5mm am besten war...
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R
, 20.07.2011, 01:59 (Schaltungstechnik)
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - olit
, 20.07.2011, 02:18
, 20.07.2011, 02:31
, 20.07.2011, 02:40
, 20.07.2011, 03:08
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - gehtschon, 20.07.2011, 08:37
, 20.07.2011, 13:42
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - gehtschon, 20.07.2011, 13:47
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - gehtschon, 20.07.2011, 13:55
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - I=U/R
, 20.07.2011, 13:57
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - Harald Wilhelms
, 20.07.2011, 22:15
, 20.07.2011, 22:28
, 24.07.2011, 17:25
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - x y, 20.07.2011, 15:24
, 20.07.2011, 21:36
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - x y, 20.07.2011, 21:46
, 20.07.2011, 21:50
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - olit
, 20.07.2011, 21:55
, 20.07.2011, 22:39
, 20.07.2011, 22:49
Einfacher LED-Dimmer - olit
, 21.07.2011, 01:34
Einfacher LED-Dimmer - Harald Wilhelms
, 21.07.2011, 11:50
, 21.07.2011, 12:48
Einfacher LED-Dimmer - x y, 21.07.2011, 12:44
, 21.07.2011, 12:58
, 21.07.2011, 13:26
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R
, 25.07.2011, 16:09
, 21.07.2011, 13:44
, 21.07.2011, 16:36
, 21.07.2011, 16:39
, 21.07.2011, 16:48
, 21.07.2011, 18:02
, 21.07.2011, 21:24
, 21.07.2011, 22:07
, 23.07.2011, 18:55
, 25.07.2011, 22:04
Einfacher LED-Dimmer - x y, 25.07.2011, 22:13
, 25.07.2011, 22:45
, 22.07.2011, 15:48
, 21.07.2011, 11:46
, 21.07.2011, 13:32
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - Harald Wilhelms
, 20.07.2011, 09:53
, 20.07.2011, 13:45
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - el-haber, 20.07.2011, 11:34
, 20.07.2011, 11:48
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - el-haber, 20.07.2011, 12:49
, 21.07.2011, 15:21
, 22.07.2011, 15:40
, 20.07.2011, 22:33
, 20.07.2011, 22:40
, 21.07.2011, 12:05
, 21.07.2011, 13:02
, 21.07.2011, 13:42
, 21.07.2011, 13:30
