Festspannungsnetzteil aus Reste (Elektronik)
» » » » Tach,
» » » » kannst die Leistung natürlich etwas verteilen wenn Du dem 7805
» einen
» » » 7810
» » » » vorschaltest...
» » » » Gruß, Uwe
» » » Oder mehrere 7805 parallel
» » Diese Antwort ist aber nicht nett, weil das glaubt er Dir jetzt und Du
» » lachst Dich ins Fäustchen.
» Wo ist das Problem ?
Ich suche verzweifelt nach dem Vergleich mit den Ausgleichswiderständen beim Parallelschalten von Leistungstransistoren in Netzteilen und Leistungsverstärkern mit der Methode der Parallelschaltung von 78xx-Spannungsreglern mit ebenfalls solchen Widerständen.
Peng, hast nicht Du das geschrieben und das Posting ist jetzt weg?
Well, wie auch immer, dieser Vergleich geht nicht, weil diese Widerstaende in den Emitterkreisen sind in die Gegenkopplung mit einbezogen. Das ist aber beim 78xx nicht der Fall:
Quelle: http://www.reuk.co.uk/High-Current-Voltage-Regulation.htm
Man kann das schon so machen, ist aber elektronisch ein Pfusch.
Hier der Beweis, wie man es mit drei LM317 richtig macht, wo diese Ausgleichwiderstaende ebenfalls innerhalb des Loops sich befinden muessen:
Das ist immerhin so aufwändig, dass sich diese, obwohl seriöse Methode, sich nicht lohnt.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
