LED Treiber (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 20.07.2011, 13:49 Uhr
» » Du verwendest da eine etwas seltsame Schaltung.
» » Es handelt sich dabei um eine recht ungenaue
» » Konstantstromquelle. Der Strom wird dabei
» » grundsätzlich durch den Reihenwiderstand zur
» » LED bestimmt. Es gibt da wesentlich bessere
» » Schaltungen entweder hier im ElKo unter Konstant-
» » Stromquelle oder bei www.led-treiber.de. Ausser-
» » dem macht es wenig Sinn, gleichzeitig eine KSQ
» » und eine PWM vorzusehen. Eins von beiden reicht
» » zur Eiknstellung der Helligkeit.
» » Gruss
» » Harald
» Du liebst, im Gegensatz zu mir, aufwendige Schaltungen.
» Ich plädiere dafür, so gut wie nötig!
» Altgeselle und Thomas Schaerer haben die Schaltung untersucht und in
» gesittetem Frequenzbereich durchaus gute Ergebnisse erzielt.
Die Schaltung hat praktisch nur einen Vorteil:
Sie ist einfach.
Da zum Abfragen des Stromes eine BE-Strecke benutzt wird,
ändert sich der Konstantstrom je nach Transistor.
Weitere Einflussgrößen sind die Temperatur und die
Kollektor-Emitter-Spannung.
In der Praxis kann die Schaltung zur Kurzschlussstrom-
begrenzung eingesetzt werden. Zu Messzwecken würde ich
präzisere Schaltungen einsetzen.
Altgeselle
LED Treiber - Marcello, 19.07.2011, 20:57 (Elektronik)
LED Treiber - geralds(R), 19.07.2011, 21:10
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - schaerer(R), 19.07.2011, 21:42
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - geralds(R), 19.07.2011, 21:52
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - Marcello, 19.07.2011, 22:12
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - geralds(R), 19.07.2011, 22:15
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - Marcello, 19.07.2011, 22:15
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - schaerer(R), 20.07.2011, 09:16
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - schaerer(R), 20.07.2011, 08:36
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - Bastler, 19.07.2011, 22:34
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - schaerer(R), 20.07.2011, 08:40
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - olit(R), 19.07.2011, 23:27
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - schaerer(R), 20.07.2011, 09:02
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - Altgeselle(R), 20.07.2011, 10:46
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - schaerer(R), 20.07.2011, 11:17
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - Altgeselle(R), 20.07.2011, 12:32
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - schaerer(R), 20.07.2011, 12:41
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - Marcello, 20.07.2011, 20:20
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - olit(R), 20.07.2011, 20:33
LED Treiber - schaerer(R), 19.07.2011, 21:43
LED Treiber - Altgeselle(R), 19.07.2011, 22:32
LED Treiber - Marcello, 19.07.2011, 22:36
LED Treiber - Altgeselle(R), 19.07.2011, 22:54
LED Treiber - olit(R), 20.07.2011, 03:31
LED Treiber - olit(R), 20.07.2011, 00:40
LED Treiber - Harald Wilhelms(R), 20.07.2011, 10:06
LED Treiber - olit(R), 20.07.2011, 11:28
LED Treiber - Altgeselle(R), 20.07.2011, 13:49
LED Treiber - olit(R), 20.07.2011, 14:13
LED Treiber - Harald Wilhelms(R), 20.07.2011, 19:07
LED Treiber - el-haber, 20.07.2011, 11:29
