LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) (Elektronik)
» » » Wenn man noch die Widerstände der Stromquelle
» » » ein wenig anpasst, hat man einen prima
» » » Mittelwellensender (2.6 MHz, Iss ca. 160mA).
» » Die MW geht von etwa 0.53 bis 1.6 MHz. Es ist also ein KW-Sender im
» » unteren langwelligen Bereich.
» » Da wohl kaum ein sauberer Sinus erzeugt wird, dürfte mehr oder weniger
» das
» » ganze KW-Band versaut werden.
» -ist kein Recheck, sondern ein passabler Sinus.
Dass es auf Grund eines Resoanzeffektes kein Rechteck sein kann, ist mir klar und ich dachte eher an einen verzerrten Sinus, z.B. auf Grund von Spannungslimitten oder/und zu wenig grossem Slewrate. Betreffs Radioempfang bieten auch solche Verzerrungen reichlich Feldstaerke in der näheren Umgebeung, wenn die Abstrahlungseigenschaften einigermassen guenstig sind.
» » » Vielleicht ist das auch das Problem bei Marcellos
» » » Aufbau.
» » Wie meinst Du das?
» Durch die Schwingung wird der mittlere Strom kleiner,
» die LED ist also etwas dunkler.
Alles klar.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
