Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) (Schaltungstechnik)
verfasst von olit
, Berlin, 20.07.2011, 11:48 Uhr
» » Hallo,
» » ich suche eine einfache Dimmer-Schaltung,
» » die eine LED automatisch auf Tast-Druck aufdimmt,
» » sowie auf Tast-Druck wieder abdimmt. Hat jemand eine
» » Idee/Link ?
» Es geht recht einfach:
» Der Taster lädt über einen Widerstand einen Kondensator.
» Die Spannung des Kondensators wird (über Widerstand) der Basis eines
» Transistors NPN zugeführt (z.B. BC547)
» Der Emitter dieses Transistors geht über einen Widerstand nach Masse und
» der Kollektor ist an die Kathode der LED angeschlossen. Die Anode der
» selben geht nach +Ub - ebenso der Taster.
» Wird nun der Taster gedrückt, dann wird der Emtterstrom langsam gemäß der
» Spannung am Emitterwiderstand größer.
» Werte: Ladewiderstand von 47k und 1000uF ergeben ca. 5s auf- abdimmzeit.
» Cu
» st
Wo bleibt den da der Langzeitspeicher?
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) -
I=U/R
, 20.07.2011, 01:59
(Schaltungstechnik)Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) -
olit
, 20.07.2011, 02:18
I=U/R
, 20.07.2011, 02:31
olit
, 20.07.2011, 02:40
x y, 20.07.2011, 15:24
I=U/R
, 20.07.2011, 21:36
olit
, 20.07.2011, 21:55
I=U/R
, 20.07.2011, 22:39
Einfacher LED-Dimmer -
olit
, 21.07.2011, 01:34
I=U/R
, 21.07.2011, 13:44
Harald Wilhelms
, 21.07.2011, 16:36
I=U/R
, 21.07.2011, 16:39
Harald Wilhelms
, 21.07.2011, 16:48
I=U/R
, 21.07.2011, 18:02
Harald Wilhelms
, 21.07.2011, 21:24
I=U/R
, 21.07.2011, 22:07
R ? -
PeterGrz
, 22.07.2011, 10:03
RS ? -
Harald Wilhelms
, 22.07.2011, 11:16
RS ? -
PeterGrz
, 22.07.2011, 11:55
RS ? -
Harald Wilhelms
, 22.07.2011, 12:09
R ? -
I=U/R
, 22.07.2011, 13:58
R ? -
I=U/R
, 22.07.2011, 14:17
R ? -
Harald Wilhelms
, 22.07.2011, 14:46
R ? -
I=U/R
, 22.07.2011, 15:34
