Vor-Rückzähler - 4 stellig (Schaltungstechnik)
» » Meine Frage ist nun:: wie bekomme ich die 4 ICs 4030 mit 16 Dioden an
» die
» » TRANSIstufe?? wie gezeichnet oder über weiteres IC
» » Der Vorschlag von dir mit den 4585 müsste ja auch 4 x so
» Für deinen Zweck sollte die Diodenschaltung reichen.
» Um den L-Pegel nach Masse zu Ziehen würde ich den pul down Widerstand einbauen.
» Wen du damit eine höhere Drehzahl überwachen willst, spielt die Trägheit
» des Relais eventuell eine Rolle. Zum Beispiel bei einer Wickelmaschine hat
» die Welle noch einen Nachlauf und wen der Zähler eins weiter Springt läuft
» deine Maschine weiter.
Danke damit hat sich eine weitere Frage erübrigt.
» Da müsste man eventuell ein Flip Flop dazwischen schalten.
» Oder den Zählerstand mittels vier in Kaskade arbeitenden 4585 auswerten.
» Der gibt ja größer gleich, gleich und kleiner gleich aus.
Mein Steckbord bekommt wieder was zum Testen.
Gruß Lothar
