LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) (Elektronik)
» Das ist richtig. Bei nur 290 Hz kann man den Gate-Vorwiderstand so hoch
» wählen, dass wenn der NPN-Transistor Strom nach GND zieht, die
» Ausgangsspannung des 555 an Pin 3 und somit das Tastverhältnis d/T des PWM
» nicht beeinflusst wird. Darauf kommt es nämlich an, dass die
» Strombegrenzung in Funktion mit der PWM richtig arbeitet.
damals hatte ich ja die "H-Schaltung" simuliert und angemerkt,
dass keine Leitungsinduktivitäten berücksichtigt
wurden.
Eben habe ich mal versuchsweise 1µH in die Drain-Leitung
eingefügt (simuliert die Anschlussleitung zum Netzteil).
Wenn man noch die Widerstände der Stromquelle
ein wenig anpasst, hat man einen prima
Mittelwellensender (2.6 MHz, Iss ca. 160mA).
Vielleicht ist das auch das Problem bei Marcellos
Aufbau.
Altgeselle
