Vor-Rückzähler (Schaltungstechnik)
» » Pin 2 vom 4030, das ist Pin 4 vom Schalter, scheint ständigen H-Pegel
» zu
» » haben.
» » Kontrolliere mal den 10kOhm Widerstand am Pin 4 des Schalters, ob der
» » wirklich gegen Masse geschaltet ist. Oder sogar defekt ist.
» die Dioden und Widerstände sind sind ok.
» Ich habe nochmal vom 4510 zum 4030
» und vom CD-Schalter zum 4030 neu gesteckt,
» auch habe ich neue ICs und CD-Schalter genommen.
» Komme leider zu keinem guten Ergebnis.
» Der abgebildete Zähler ist so aufgebaut und zählt vor -zurück. Auf einem
» Steckbord eine 1 stufige Zähleinheit
» gesteckt, diese läuft ohne Probleme. Nur die Codiereinheit
» macht mir Probleme.
Wildes tauschen der Bauelemente bringt nichts!
Bit 2 hoch 2 (Bit C) beherbergt den Fehler. Der Zähler arbeitet richtig. Nur Pin 2 vom 4030
Scheint immer einen H-Pegel zu sehen. Könntest du ja mal Messen.
Wenn du kein Messgerät hast, kannst du Pin 2 vom 4030 vom Schalter lösen und direkt an Masse stecken. Dann müssten all die anderen Ziffern richtig ausgewertet werden und bei 4, 5, 6, und 7 würde das Relais dann nicht anziehen. Auf dem Steckbrett ist das ja kein Problem.
