Gel Akku wieder laden..... defekt? (Elektronik)
verfasst von Kendiman, 19.07.2011, 14:00 Uhr
» » Hallo Jackie1983,
» » der Bleiakku hat wohl längere Zeit unbenutzt gestanden, denn die
» » Klemmenspannung hatte ja nur noch 1,3 Volt.
» » Das ist das sichere Zeichen, dass die Bleiplatten sulfatiert sind.
» » Damit nehmen sie keine Ladung mehr an.
» » Alle Versuche werden nichts bringen. Nur noch fachgerecht entsorgen.
» » Wenn es dennoch gelingen sollte die Klemmenspannung auf 12 Volt und
» » mehr zu bringen, so hat er aber keine größere Ladung aufgenommen
» » und ist nach kurzem Gebrauch wieder "leer".
» » Unter 1,8 Volt je Zelle (= 10,8 Volt Klemmenspannung)setzt die
» » Sulfatierung der Bleiplatten ein. Diese Sulfatierung verhindert,
» » dass die Bleiplatten Ladung aufnehmen. Gleichzeitig steigt der
» » Innenwiderstand. Die Sulfatierung kann man nicht rückgängig machen.
» » Einige "Schlaue" haben versucht mit sehr hohen Ladeströmen die
» » Sulfatschicht abzusprengen. Sie löst sich zwar. Aber sie lagert
» » sich auch als Bleischlamm ab und macht unten einen Kurzschluß.
» » Bleiakkus immer geladen halten und nach Gebrauch unverzüglich
» » wieder laden. So können Bleiakkus sehr lange (10-30 Jahre) halten.
» » Dein Akku hat jedoch schon den Tiefstpunkt erlebt. Schade.
» » Gruß Kendiman
» Du vergisst, dass es sich hier um einen Blei Gel Akku handelt, kein Blei
» Säure... die verhalten sich ganz anders, es gibt keinen Schlamm etc...
Es ist aber ein Bleiakku. Auch dessen Bleiplatten sulfatieren.
Gruß Kendiman
Gel Akku wieder laden..... defekt? - Jackie1983(R), 18.07.2011, 22:13 (Elektronik)
Gel Akku wieder laden..... defekt? - einbaukueche48(R), 19.07.2011, 09:35
Gel Akku wieder laden..... defekt? - Theo(R), 19.07.2011, 10:14
Gel Akku wieder laden..... defekt? - einbaukueche48(R), 19.07.2011, 13:22
Gel Akku wieder laden..... defekt? - Theo(R), 19.07.2011, 15:00
Gel Akku wieder laden..... defekt? - Harald Wilhelms(R), 19.07.2011, 11:35
Gel Akku wieder laden..... defekt? - Kendiman, 19.07.2011, 13:35
Gel Akku wieder laden..... defekt? - einbaukueche48(R), 19.07.2011, 13:49
Gel Akku wieder laden..... defekt? - Kendiman, 19.07.2011, 14:00
ok es ist also defekt.... - Jackie1983(R), 19.07.2011, 18:08
ok es ist also defekt.... - Harald Wilhelms(R), 20.07.2011, 09:24
