Gel Akku wieder laden..... defekt? (Elektronik)
» Servus,
» habe ein Blei Gel Akku. 12V 4,5Ah.
» Mein Netzteil hat 12V, 500mA 6VA max (laut Netzteil).
» Wenn ich Nachmesse sind es bei 12V - 18Volt und bei 9V - 12V.
» Jetzt habe ich mal ein wenig gegoogelt und eine Seite gefunden wo das
» ganze beschrieben wurde.
» Ich könnte also mein Netzteil direkt ans Akku hängen, für einige Stunden
» auf 12V dann auf 9V dauer.
» Habe das Netzteil mal 2 Stunden mit 12V angeschlossen. Das Akku hatte am
» Anfang nur noch 1.3V. Jetzt hat es nur noch 0.2V.
» Ist es defekt? Laut der Webseite, wenn man ein Akku selten verwendet hat
» sollte man es mit einer hohen Spannung 30V kurzschließen. Das ein paar mal
» und die Platten würden sich dann wieder vom "müll" lösen....
» Das habe ich jetzt nur mit den 12V mal gemacht....
» Oder muss ich das Netzteil einfach mal über Nacht an das Akku hängen?
» Mfg
Hallo Jackie1983,
der Bleiakku hat wohl längere Zeit unbenutzt gestanden, denn die
Klemmenspannung hatte ja nur noch 1,3 Volt.
Das ist das sichere Zeichen, dass die Bleiplatten sulfatiert sind.
Damit nehmen sie keine Ladung mehr an.
Alle Versuche werden nichts bringen. Nur noch fachgerecht entsorgen.
Wenn es dennoch gelingen sollte die Klemmenspannung auf 12 Volt und
mehr zu bringen, so hat er aber keine größere Ladung aufgenommen
und ist nach kurzem Gebrauch wieder "leer".
Unter 1,8 Volt je Zelle (= 10,8 Volt Klemmenspannung)setzt die
Sulfatierung der Bleiplatten ein. Diese Sulfatierung verhindert,
dass die Bleiplatten Ladung aufnehmen. Gleichzeitig steigt der
Innenwiderstand. Die Sulfatierung kann man nicht rückgängig machen.
Einige "Schlaue" haben versucht mit sehr hohen Ladeströmen die
Sulfatschicht abzusprengen. Sie löst sich zwar. Aber sie lagert
sich auch als Bleischlamm ab und macht unten einen Kurzschluß.
Bleiakkus immer geladen halten und nach Gebrauch unverzüglich
wieder laden. So können Bleiakkus sehr lange (10-30 Jahre) halten.
Dein Akku hat jedoch schon den Tiefstpunkt erlebt. Schade.
Gruß Kendiman
