Gel Akku wieder laden..... defekt? (Elektronik)
» Im Prinzip
» einfach ein Ladegerät mit einer maximalen Ladespannung von 13,8V dranhängen
» und fertig. Auf dem Akku ist der maximale Ladestrom aufgedruckt, der sollte
» nicht überschritten werden, er fliesst allerdings auch nur ganz kurz bei
» ganz leerem Akku und dabei geht die Spannung herunter.
Nicht ganz. Je nach dem, was für ein Ladegerät es ist bzw. was für ein Typ. Es gibt IU-Kennlinien Ladegeräte, die erzeuge erst einen bestimmten Strom und passen die Spannung an, ab einen bestimmten Wert schaltet das Ladegerät um und erzeugt eine bestimmte Spannung und passt den Strom an. Dann gibts auch noch IUoU Kennlinien, die arbeiten im letzten Schritt noch mit der Impulsladung - das optimale, denn mit diesen Ladegeräten kannst du deine Akkus nonstop dran lassen. Bei IU Ladegeräten empfehle ich dies nicht, da die Akkus so aufblähen und dicke Backen bekommen / kaputt gehen.
» Je voller der Akku
» geladen wird, je höher steigt die Spannung wieder an (bis max, 13,8V) und
» je geringer wird dabei der Ladestrom. Das regelt sich von alleine. Wenn
» die 13,8V erreicht sind ist der Akku voll und du kannst das Ladegerät
» abklemmen, angeklemmt lassen ist aber auch nicht schädlich.
Das stimmt nicht. Wenn du deinen Akku ans Ladegerät hängst, hast du ne Ladespannung von 13,7V - die bleibt. Da geht nix hoch oder runter. Würdest du den Akku abklemmmen und dann messen, dann würde deine Theorie stimmen, dass die Spannung hoch geht. Aber du misst ohne Last, man kann sich also nicht richtig darauf verlassen.
