Gel Akku wieder laden..... defekt? (Elektronik)
verfasst von Theo(R) E-Mail, Düsseldorf, 19.07.2011, 10:14 Uhr
Hallo
Ein solcher Bleiakku ist die am einfachsten zu ladende Akkuart. Im Prinzip einfach ein Ladegerät mit einer maximalen Ladespannung von 13,8V dranhängen und fertig. Auf dem Akku ist der maximale Ladestrom aufgedruckt, der sollte nicht überschritten werden, er fliesst allerdings auch nur ganz kurz bei ganz leerem Akku und dabei geht die Spannung herunter. Je voller der Akku geladen wird, je höher steigt die Spannung wieder an (bis max, 13,8V) und je geringer wird dabei der Ladestrom. Das regelt sich von alleine. Wenn die 13,8V erreicht sind ist der Akku voll und du kannst das Ladegerät abklemmen, angeklemmt lassen ist aber auch nicht schädlich.
Es gibt andere Ladegeräte die mit Impulsspitzen und dergleichen laden, um auch ja den letzten Rest Ladung in den Akku zu pressen. Wenn du auf diesen letzten Rest angewiesen sein solltest, dann kauf dir so ein Ladegerät, ansonsten genügt ein einfaches billiges 13,8V Ladegerät.
Theo
Gel Akku wieder laden..... defekt? - Jackie1983(R), 18.07.2011, 22:13 (Elektronik)
Gel Akku wieder laden..... defekt? - einbaukueche48(R), 19.07.2011, 09:35
Gel Akku wieder laden..... defekt? - Theo(R), 19.07.2011, 10:14
Gel Akku wieder laden..... defekt? - einbaukueche48(R), 19.07.2011, 13:22
Gel Akku wieder laden..... defekt? - Theo(R), 19.07.2011, 15:00
Gel Akku wieder laden..... defekt? - Harald Wilhelms(R), 19.07.2011, 11:35
Gel Akku wieder laden..... defekt? - Kendiman, 19.07.2011, 13:35
Gel Akku wieder laden..... defekt? - einbaukueche48(R), 19.07.2011, 13:49
Gel Akku wieder laden..... defekt? - Kendiman, 19.07.2011, 14:00
ok es ist also defekt.... - Jackie1983(R), 19.07.2011, 18:08
ok es ist also defekt.... - Harald Wilhelms(R), 20.07.2011, 09:24
