Gel Akku wieder laden..... defekt? (Elektronik)
verfasst von einbaukueche48(R) E-Mail, Moers, 19.07.2011, 09:35 Uhr
» Servus,
Moin!
» habe ein Blei Gel Akku. 12V 4,5Ah.
» Mein Netzteil hat 12V, 500mA 6VA max (laut Netzteil).
» Wenn ich Nachmesse sind es bei 12V - 18Volt und bei 9V - 12V.
Was für ein Netzteil ist es? Klingt nach einem Stinknormalem Steckernetzteil - die hohe Spannung kommt daher, weil du ohne Last misst.
» Jetzt habe ich mal ein wenig gegoogelt und eine Seite gefunden wo das
» ganze beschrieben wurde.
» Ich könnte also mein Netzteil direkt ans Akku hängen, für einige Stunden
» auf 12V dann auf 9V dauer.
Auf 9V dauer - dass kann nicht stimmen. Stell dir vor, du hast deinen Akku geladen, er hat 12V. Nun schaltest du das Netzteil auf 9V runter, dann würde dein Akku ja dein Netzteil mit Spannung versorgen, der Akku würde sich ja entladen...
» Habe das Netzteil mal 2 Stunden mit 12V angeschlossen. Das Akku hatte am
» Anfang nur noch 1.3V. Jetzt hat es nur noch 0.2V.
Wie meinst du das, 1,3V? Du nimmst den Akku vom Ladegerät und misst dann 1,3V anstatt 12V? Dann ist er definitiv kaputt...
» Ist es defekt? Laut der Webseite, wenn man ein Akku selten verwendet hat
» sollte man es mit einer hohen Spannung 30V kurzschließen. Das ein paar mal
» und die Platten würden sich dann wieder vom "müll" lösen....
Ohh Gott... NEIN, nicht machen ! Das was die meinen ist wahrscheinlich für einen Bruchteil einer Sekunde einen Kurzschlussstrom herzustellen, dadurch lösen sich die Kristalle. Das kriegst du so aber nicht hin, dazu brauchst du so kleine Geräte, nennen sich Akku-Aktivatoren. Problem jedoch: bei Blei-Gel Akkus klappt das nicht so gut wie bei Blei-Säure-Akkus.
» Das habe ich jetzt nur mit den 12V mal gemacht....
» Oder muss ich das Netzteil einfach mal über Nacht an das Akku hängen?
Wenn es wirklich nur ein Steckernetzteil ist, kannst du das sowieso vergessen. Ein Blei-Gel Akku mnuss mit 13,7V geladen werden. Und mit "Über Nacht dranhängern" ist auch net so dufte, da ein inteligentes Netzteil, nachdem der Akku voll ist, nur noch impulstartig lädt. Dadurch kann man den Akku dann auch über Nacht unbeschadet dran lassen. Sonst würde man den Akku auch kaputt machen - langfristig gesehen.
» Mfg
Gruß :D
Gel Akku wieder laden..... defekt? - Jackie1983(R), 18.07.2011, 22:13 (Elektronik)
Gel Akku wieder laden..... defekt? - einbaukueche48(R), 19.07.2011, 09:35
Gel Akku wieder laden..... defekt? - Theo(R), 19.07.2011, 10:14
Gel Akku wieder laden..... defekt? - einbaukueche48(R), 19.07.2011, 13:22
Gel Akku wieder laden..... defekt? - Theo(R), 19.07.2011, 15:00
Gel Akku wieder laden..... defekt? - Harald Wilhelms(R), 19.07.2011, 11:35
Gel Akku wieder laden..... defekt? - Kendiman, 19.07.2011, 13:35
Gel Akku wieder laden..... defekt? - einbaukueche48(R), 19.07.2011, 13:49
Gel Akku wieder laden..... defekt? - Kendiman, 19.07.2011, 14:00
ok es ist also defekt.... - Jackie1983(R), 19.07.2011, 18:08
ok es ist also defekt.... - Harald Wilhelms(R), 20.07.2011, 09:24
