Gel Akku wieder laden..... defekt? (Elektronik)
verfasst von Jackie1983(R), 18.07.2011, 22:13 Uhr
Servus,
habe ein Blei Gel Akku. 12V 4,5Ah.
Mein Netzteil hat 12V, 500mA 6VA max (laut Netzteil).
Wenn ich Nachmesse sind es bei 12V - 18Volt und bei 9V - 12V.
Jetzt habe ich mal ein wenig gegoogelt und eine Seite gefunden wo das ganze beschrieben wurde.
Ich könnte also mein Netzteil direkt ans Akku hängen, für einige Stunden auf 12V dann auf 9V dauer.
Habe das Netzteil mal 2 Stunden mit 12V angeschlossen. Das Akku hatte am Anfang nur noch 1.3V. Jetzt hat es nur noch 0.2V.
Ist es defekt? Laut der Webseite, wenn man ein Akku selten verwendet hat sollte man es mit einer hohen Spannung 30V kurzschließen. Das ein paar mal und die Platten würden sich dann wieder vom "müll" lösen....
Das habe ich jetzt nur mit den 12V mal gemacht....
Oder muss ich das Netzteil einfach mal über Nacht an das Akku hängen?
Mfg
Gel Akku wieder laden..... defekt? - Jackie1983(R), 18.07.2011, 22:13 (Elektronik)
Gel Akku wieder laden..... defekt? - einbaukueche48(R), 19.07.2011, 09:35
Gel Akku wieder laden..... defekt? - Theo(R), 19.07.2011, 10:14
Gel Akku wieder laden..... defekt? - einbaukueche48(R), 19.07.2011, 13:22
Gel Akku wieder laden..... defekt? - Theo(R), 19.07.2011, 15:00
Gel Akku wieder laden..... defekt? - Harald Wilhelms(R), 19.07.2011, 11:35
Gel Akku wieder laden..... defekt? - Kendiman, 19.07.2011, 13:35
Gel Akku wieder laden..... defekt? - einbaukueche48(R), 19.07.2011, 13:49
Gel Akku wieder laden..... defekt? - Kendiman, 19.07.2011, 14:00
ok es ist also defekt.... - Jackie1983(R), 19.07.2011, 18:08
ok es ist also defekt.... - Harald Wilhelms(R), 20.07.2011, 09:24
