CarHifi (Elektronik)
» » http://www.conrad.de/ce/de/product/379695/
» » http://www.profihifi.de/sites/manualsla-1500.pdf
» » Grüsse.
» Sieht toll aus :D bloß jetzt noch ein paar fragen:
» Wenn ichs recht versteh ist die auch nur für den Subwoofer gedacht oder?
» -> 1500 W Sinus an 1
» Sinus an 1?
» Musikleistung (max.) 1 x 3 000 W
» RMS Leistung 1 x 1 500 W
» RMS gebrückt 1 x 1 500 W
» Prinzip 1-Kanal
» Wie darf ich das verstehen? Maximum sind 3kW, RMS Leistung 1,5kW und RMS
» gebrückt sinds dann auch 1,5kW...Wieso geben die gebrückt an wenn mans
» garnicht brücken kann? es ist ja schließlich nur 1 kanal
Ja, die Leistungsangaben sind nur schwer durchschaubar bzw. verständlich:
Maximum Power @ 1 Ohm = 3.000 Watt
Maximum Power @ 2 Ohm = 1.800 Watt
Maximum Power @ 4 Ohm = 1.200 Watt
Maximum Power @ 2 Ohm = 6.000 Watt
bridged with another SL-A1500
3.000 Watt @ 2 Ohm rms bridged with another SL-A1500
1.500 Watt @ 1 Ohm rms THD + N < 0,8%
900 Watt @ 2 Ohm rms THD + N < 0,4%
550 Watt @ 4 Ohm rms THD + N < 0,3%
In der Beschreibung ist eine Zeichnung wie zu brücken ist.
Es wird hier aber auch sichtbar, das Du mit steigender Leistung mit weiteren Verzerrungen rechnen musst, von Deinem Lautsprecher mal ganz abgesehen.
otti
