LTspice4 - cool (Computertechnik)
» » C:ProgrammeLTCLTspiceIVexamplesEducationalwavein.asc
» » C:ProgrammeLTCLTspiceIVexamplesEducationalwaveout.asc
» Das Bsp hab ich gefunden, aber wie kann ich den Ton als WAV speichern ?
» Wie gesagt KEINE eglischkenntnisse !
Die Antwort, die ich im yahoo, Forum bekommen habe, hat gerald dir ja schon verraten. (wegen Urlaubsvorbereitung hatte ich heute Morgen noch keine Zeit)
Nimm das Beispiel: Waveout.asc. Dort gibt es 3 Tonquellen, V2 V3 V4, deren Ausgänge mit A, B und C bezeichnet werden. Aus denen wird ein "Rington" in B1 gebildet, indem die Signale multiplikativ) gemischt werden. V=2*V(a)*V(b)*V(c)
Und das Ergebnis wird "SYN" genannt.
Die folgende Anweisung schreibt nun das, was an Syn rauskommt in ein Wave-File.
.wave .ring.wav 8 11025 V(syn)
Der folgende Kommentar hinter dem Semikolon erklärt die Syntax:
; This means save node V(syn) as a .wav file, 8 bit resolution, 11025 samples per second
Änderst du V(SYN) in V(A) oder V(B) oder V(C), dann schreibst du die Einzeltöne jeweils in ein Wav-File. (Sinnvollerweise den Filenamen entsprechend in "ring_A.wav" bzw "ring_B" "ring_c" ändern, damit das "ring.wav" nicht immer überschrieben wird
Das *.asc File ist das was in dem Educational Ordner liegt (und den hat wohl jeder, der das File laufen lassen kann - hat er's nicht, kann er LTspice nicht ausführen und das File hilft wenig.) Daher gibts im yahoo Forum oft Mecker, wenn man ein *.ASC oder subcircuit oder Netlist in seinen Text einfügt, anstatt die Files hochzuladen.
Aber man kann die kleinen dummen Elko-Anfänger ja mal mit den Screenprints beeindrucken
Als nächstes würde ich mal versuchen, wavein und waveout zu kombinieren.
Bau ein RC-Glied, übernimm die Quelle von wavein (bzw das komplette schematic und zeiche das RC dort rein.
Label-net in der Symbolleiste anklicken (das "A" im Viereck, dem einen Namen geben z.B. Ringout und an den Ausgang des RC Gliedes ankleben.
Dann die Anweisung aus dem Waveout nehmen und ändern in ".wave .ring.wav 8 11025 V(ringout)
Simulation laufen lassen und anhören, was ein RC Glied mit einem Ton "anrichtet".
Bei Hausaufgaben kann man bei einem Rechteck sehen, wie die Flanken durch ein RC Glied verschliffen werden.
Hier kann man hören, wie seine Lieblingsmusik verunstaltet wird.
Wir hatten hier kurz drunter ja von S.T. die Frage nach der Dimensionierung eines 1-Transistor Verstärkers. "Arbeitspunkteinstellung von Transistoren" Dort gab es auch eine LTSpice Simulation bzw Oszi-Bild einer guten und einer schlechten Dimensionierung (Ausgang in Begrenzung)
Gib in die Schaltung dochmal das WAV-File deiner bevorzugten Musik ein und schreib den Ausgang in ein anderes WAV-File. (Also das RC Glied in voriger Übung durch diesen Transistor ersetzen) Und dann höre dir das Ergebnis an.
Oder das Ergebnis, wenn man Transistorstufen mit zu kleinen Koppel-C's verbindet.
Zugegeben, ein nettes Beispiel, aber eigentlich kommt es seltener vor, dass man ein Signal nicht nur sehen, sondern auch hören will.
Was willst du eigentlich damit?
hws
