Schaltung ... (Elektronik)
verfasst von einbaukueche48(R) E-Mail, Moers, 16.07.2011, 16:39 Uhr
(editiert von einbaukueche48 am 17.07.2011 um 13:46)
» » » nur ein bisschen herum rechnen und einen Poti am 555 einbauen, sodass
» » ich
» » » die richtigen Pausenzeiten einstellen kann.
» » Ja. Die Dort eingestellte Zeit * 4096 ist deine Ausgangszeit. Daher die
» » 0,44s für 30 Minuten.
Pausenzeit:
Min:
10kOhm * 47µF = 0,3243sek
0,3243sek * 4096 = 22min
Max:
(10kOhm + 47kOhm) * 47µF = 1,84851sek
1,84851sek * 4096 = 126min
Als Poti habe ich einen 47kOhm Stereo-Poti (PO4S-LIN 47K bei reichelt). So sollte ich die astabile Kippstufe regeln können.
» » Wenn du beides unabhängig voneinander haben willst, brauchst du eine
» » andere Schaltung. Z.B. am Ausgang dieser Schaltung ein weiteren 555 als
» » Monoflop geschaltet. Einstellbar von 0,5..2 Minuten. Diese Zeit ist mit
» » einem Cmos555 noch beherrschbar.
Ansterung:
Min:
54,9kOhm * 470µF * 1,1 = 28sek
Max:
(54,9kOhm + 220kOhm) * 470µF * 1,1 = 142sek
Bitte schaut mal über den Schaltplan, ob das so i.O. ist oder ich iwas vergessen habe...
Achja: einen CD4040B hat reichelt nicht im Angebot.
» Ein 74HCT 4040, ein 74HC 4040 sowie ein MOS 4040 ist
» verfügbar.
Laut Datenblättern nehm ich den MOS 4040 (HCF4040B) - er kommt mit bis zu 20V klar, die anderen können nur 5V.
Für die Kippstufen kann ich den TS 555 DIP nutzen, oder?
Und: warum sind eigentlich die letzten 6 Pins des 4040 miteinander verbunden, müsste ich nicht nur den letzten nehmen um die 4096 zu bekommen? (2^12 = 4096)
Gruß, Küche
Verträgt der NE555 das? - einbaukueche48(R), 13.07.2011, 21:03 (Elektronik)
Verträgt der NE555 das? - Shinai, 13.07.2011, 21:13
Verträgt der NE555 das? - 79616363(R), 13.07.2011, 22:00
Verträgt der NE555 das? - Harald Wilhelms(R), 13.07.2011, 21:14
Verträgt der NE555 das? - einbaukueche48(R), 13.07.2011, 21:48
Verträgt der NE555 das? - 79616363(R), 13.07.2011, 22:16
Verträgt der NE555 das? - hws(R), 14.07.2011, 09:11
Verträgt der NE555 das? - x y, 14.07.2011, 09:30
Verträgt der NE555 das? - Harald Wilhelms(R), 14.07.2011, 09:50
Verträgt der NE555 das? - Peng, 14.07.2011, 09:11
Verträgt der NE555 das? - Harald Wilhelms(R), 14.07.2011, 10:06
Nein .. - hws(R), 13.07.2011, 21:15
Verträgt der NE555 das? - olit(R), 13.07.2011, 21:21
Verträgt der NE555 das? - olit(R), 13.07.2011, 22:25
Verträgt der NE555 das? - x y, 13.07.2011, 22:41
Verträgt der NE555 das? - olit(R), 13.07.2011, 22:47
Verträgt der NE555 das? - Harald Wilhelms(R), 14.07.2011, 09:55
Verträgt der NE555 das? - x y, 14.07.2011, 10:34
Verträgt der NE555 das? - Harald Wilhelms(R), 14.07.2011, 11:00
Verträgt der NE555 das? - x y, 14.07.2011, 11:20
Verträgt der NE555 das? - 79616363(R), 13.07.2011, 22:06
Schaltung ... - hws(R), 14.07.2011, 11:59
Schaltung ... - einbaukueche48(R), 14.07.2011, 13:59
Schaltung ... - hws(R), 14.07.2011, 14:14
Schaltung ... - einbaukueche48(R), 14.07.2011, 15:17
Schaltung ... - x-y, 14.07.2011, 16:53
Schaltung ... - einbaukueche48(R), 16.07.2011, 16:39
Schaltung ... - einbaukueche48(R), 19.07.2011, 09:37
Schaltung ... - x y, 14.07.2011, 14:38
Schaltung ... - Peng, 14.07.2011, 14:46
Schaltung ... - x y, 14.07.2011, 14:49
3-Stunden-Timer - Peng, 14.07.2011, 13:26
3-Stunden-Timer - hws(R), 14.07.2011, 13:43
3-Stunden-Timer - Peng, 14.07.2011, 14:31
3-Stunden-Timer - Harald Wilhelms(R), 14.07.2011, 16:21
3-Stunden-Timer - Peng, 14.07.2011, 16:44
3-Stunden-Timer - 79616363(R), 14.07.2011, 17:03
3-Stunden-Timer - Peng, 14.07.2011, 18:09
3-Stunden-Timer - einbaukueche48(R), 14.07.2011, 22:23
3-Stunden-Timer - 79616363(R), 14.07.2011, 22:38
3-Stunden-Timer - Harald Wilhelms(R), 15.07.2011, 10:03
3-Stunden-Timer - hws(R), 15.07.2011, 10:29
