LTspice4 (Computertechnik)
verfasst von Raubert, 15.07.2011, 19:02 Uhr
» » » Eigenschaften: PULSE(0 5 0 1n 1n 1m 2m)
» » » Oder Rechtsklick / PULSE wählen /
» » » Vinitial 0V
» » » Von 5V
» » » Tdelay 0
» » » Trise 1n
» » » Tfall 1n
» » » Ton 1m
» » » Tperiod 2m
» » » Ncycles frei lassen
» » Verstanden hab ich es noch nicht, aber es funktioniert.
» Wie sieht denn ein 5V Rechteck aus?
» Er fängt mit einer halben Periode Null Volt an und ist dann eine weitere
» halbe Periode 5V (jedenfalls bei einem 5V Rechteck).
» Das sind Vinitial und Von.
» Tdelay vergessen wir mal. Das ist eine Verzögerungszeit, ab der erst Werte
» aufgezeichnet werden (z.B. irgendein Einschwingvorgang o.ä.) Wir fangen
» sofort bei 0µs an.
» Dann soll das Signal einen halbe Periode high sein (bei 500Hz also 1/2 mal
» 1/500Hz) 1ms =Ton
» Eine Periode bei 500Hz sind 2ms, daher das Tperiod.
» Steht bei Ncycles nichts, dann läuft der Rechteck unendlich durch (bzw bis
» die Simulationszeit zu ende ist)
» Steht da z.B. 5, gibts genau 5 Perioden des 500Hz Signales und danach
» bleibt das Signal auf Vinitial, also Null Volt.
» Trise und Tfall sind die Steilheit der steigenden und fallenden Flanke.
» Die interessiert dich vermutlich nicht, aber wenn die als Null angegeben
» wird, macht LTspice Probleme. Üblicherweise ein "Timestep too small
» Error"
» LTspice versucht, das Signal in kleinen Abständen abzutasten bzw zu
» berechnen. Null Zeit und damit unendlich steile Flanke geht mathematisch
» nicht und das Programm steckt die Flügel.
» Wenn Trise und Tfall in die Gößenordnung von Tperiod kommen, wird es
» langsam Richtung Dreiecksignal. Bei 1ns gegenüber 2ms sieht man das
» nicht.
Sehe ich mir morgen genauer an - Danke schon mal bis hierher.
Aber wie es dann mit dem Sinus (1kHz) ?
» » Wie geht das ?
» » Ich kann nur bei 'Save As' als '*.asc' speichern.
» Das *.asc ist dein Schaltplan.
» Ein normales *.wav File als Eingabe geht glaub ich über eine
» Spannungsquelle und da den Punkt "PWL File" anwählen. Ausgabe der Spannung
» in ein *.WAV file hmmm muss ich erst suchen, find ich nicht auf die
» schnelle. Aber du musst die Simulation erst laufen lassen (die läuft eben
» nicht in Echtzeit) das Ergebnis im File speichern und dann das File mit
» Mediaplayer oder VLC Player wiedergeben.
» » Ich meine, dass ich den Ton, den ich erzeuge auch hören kann.
» Direkte Ausgabe während der Simulation geht nicht. Nur umweg über ein
» *.WAV file.
» hws
Das muss ich auch erstmal probieren - aber heute hab ich noch besseres vor :-D
lg
LTspice4 - Raubert, 15.07.2011, 14:44 (Computertechnik)
LTspice4 - hws(R), 15.07.2011, 15:26
LTspice4 - Raubert, 15.07.2011, 17:37
LTspice4 - hws(R), 15.07.2011, 18:39
LTspice4 - Raubert, 15.07.2011, 19:02
LTspice4 - hws(R), 15.07.2011, 22:19
LTspice4 - Raubert, 16.07.2011, 08:10
LTspice4 - cool - geralds(R), 16.07.2011, 13:00
LTspice4 - cool - Raubert, 16.07.2011, 13:28
LTspice4 - cool - geralds(R), 16.07.2011, 13:44
LTspice4 - cool - Raubert, 16.07.2011, 16:51
LTspice4 - cool - geralds(R), 16.07.2011, 18:54
LTspice4 - cool - Raubert, 16.07.2011, 19:12
LTspice4 - cool - Tobi(R), 16.07.2011, 19:27
LTspice4 - cool - Raubert, 16.07.2011, 20:34
LTspice4 - cool - Tobi(R), 16.07.2011, 21:03
LTspice4 - cool - hws(R), 16.07.2011, 21:10
LTspice4 - cool - hws(R), 16.07.2011, 21:02
LTspice4 - cool - Raubert, 16.07.2011, 21:29
LTspice4 - cool - Tobi(R), 16.07.2011, 21:38
LTspice4 - kühl bleiben - Tobi(R), 16.07.2011, 21:46
LTspice4 - kühl bleiben - Tobi(R), 16.07.2011, 21:51
LTspice4 - kühl bleiben - Raubert, 16.07.2011, 21:52
LTspice4 - kühl bleiben - Tobi(R), 16.07.2011, 22:12
LTspice4 - kühl bleiben - geralds(R), 16.07.2011, 22:15
LTspice4 - kühl bleiben - geralds(R), 16.07.2011, 22:14
LTspice4 - cool - Raubert, 16.07.2011, 21:47
LTspice4 - cool - geralds(R), 16.07.2011, 22:02
LTspice4 - cool - hws(R), 16.07.2011, 22:28
LTspice4 - Raubert, 17.07.2011, 10:28
LTspice4 - hws(R), 17.07.2011, 11:58
LTspice4 - Raubert, 17.07.2011, 12:23
LTspice4 - geralds(R), 17.07.2011, 12:54
LTspice4 - Raubert, 18.07.2011, 14:24
