Wir fangen früher an ... (Elektronik)
» Jetzt folgt die Spannung am Emitter (Emitterwiderstand) der Spannung an
» der Basis. Also ändert sich auch der Strom durch den Emitterwiderstand.
» I=U/R
» Derselbe Strom fließt auch im Kollektor bzw Kollektorwiderstand. Die
» dortige Spannung(sänderung) ist also (ebenfalls wieder U=I/R) Und wenn der
» Kollektorwiderstand 10mal so groß ist wie der Emitterwiderstand, ist die
» Spannungsdifferenz dort auch 10mal so hoch. Spannungsverstärkung = 10.
also, mal eine kleine Rechnung, das ich das auch richtig Verstanden habe:
Spannung von 1 V zwischen Basis-Emitter (ohne U_BE jetzt)
1 V / 1000 Ohm = 0,001 A
U_E = 0,001 A / 1000 Ohm = 0,000001
U_C = 0,001 A / 10000 Ohm = 0,0000001 V
Nun eine Spannung von 1,1 V zwischen Basis-Emitter:
1,1 V / 1000 Ohm = 0,0011 A
Durch den höheren Strom der zwischen R_E und R_C fließt verändert sich auch die Spannung an R_E:
U_E = 0,0011 A / 1000 = 0,0000011 V
U_C = 0,0011 A / 10000 = 0,00000011 V
Also ich hab da raus, das die Differenz um ein 1/10 kleiner ist als die am Emitterwiderstand:
0,000 000 11 - 0,000 000 01 = 0,000 0001
0,000 0011 - 0,000 001 = 0,000 001
Oder welche Differenz meintest du jetzt genau?
