Widerstand Relais (Elektronik)
Die Impedanz interessiert nur , wenn die Ansteuerung des Relais über
einen Stromsteuernden Schaltregler erfolgt.
Siehe Solenoid-Driver bei ST-Microelectronics.
Diese Ansteuerungsart ist meist selbstoszillierend in der jeweiligen Eigenfrequenz angelegt, die sich zwischen den Zuständen angezogen und abgefallen verändert.
Es gibt aber auch viele feste Ansteuerungen, die dann aber oberhalb der Eigenfrequenz der abgefallenen Spule (Maximale Frequenz) laufen.
Die schnelle Freilaufdiode verhindert das abfallen des Relais.
CU
st
Widerstand Relais - Pii, 14.07.2011, 15:49 (Elektronik)
Widerstand Relais - Harald Wilhelms
, 14.07.2011, 16:12
Widerstand Relais - schaerer
, 15.07.2011, 14:22
Widerstand Relais - "Impedanz" - geralds
, 14.07.2011, 16:19
Widerstand Relais - "Impedanz" - Pii, 14.07.2011, 16:35
Widerstand Relais - el-haber, 15.07.2011, 14:51
Widerstand Relais - Det, 06.01.2012, 15:14
