Wir fangen früher an ... (Elektronik)
» Ich denke ich brauche den Faktor um den Basisstrom zu errechnen, oder
» jetzt auf einmal nciht mehr?!
Theoretisch für deine Grundschaltung schon, in der Praxis nimmt man aber eine andere Verstärkerschaltung. Die mit dem Emitterwiderstand.
SPANNUNGSänderungen an der Basis werden zu gleich hohen Spannungsänderungen am Emitterwiderstand gemacht. Wegen dem Verstärkungsfaktor braucht es dafür nur einen winzigen Basisstrom für einen kräftigen Emitterstrom. Ob der nur 1/150tel (B=150) oder 1/800 (B=800) ist, ist egal. Der Transistor nimmt sich den Strom den er braucht, solange B nicht allzu niedrig ist, dass er es nicht schafft.
Jetzt folgt die Spannung am Emitter (Emitterwiderstand) der Spannung an der Basis. Also ändert sich auch der Strom durch den Emitterwiderstand. I=U/R
Derselbe Strom fließt auch im Kollektor bzw Kollektorwiderstand. Die dortige Spannung(sänderung) ist also (ebenfalls wieder U=I/R) Und wenn der Kollektorwiderstand 10mal so groß ist wie der Emitterwiderstand, ist die Spannungsdifferenz dort auch 10mal so hoch. Spannungsverstärkung = 10. Stromverstärkung interessiert nicht.
Ganz beliebig kann man die Werte allerdings nicht wählen. Der Strom durch den Emitter darf am Emitterwiderstand plus Kollektorwiderstand nicht mehr Spannung abfallen lassen, als die Betriebsspannung (bzw das geht nicht).
Und den Arbeitspunkt kann man auch nicht beliebig tief gegen gnd oder hoch gegen +Ub legen, weil ich dann keinen vernünftigen Aussteuerungsbereich mehr habe.
Was du da ausrechnest, ist eine Stromverstärkung in einem Transistor, aber so kannst du keine Verstärkung einer Verstärkerstufe berechnen.
hws
