Wir fangen früher an ... (Elektronik)
» » ... nämlich bei einer Diode.
» » Schau dir den Zusammenhang Strom-Spannung bei einer Diode an. Ab 0,7V
» » gehts steil bergauf, darunter tut sich nicht viel.
» » Diese Diode ist im Transistor zwischen B und E eingebaut. Je nach
» » Basisspannung fließt also ein entsprechender Strom.
» » So, und ein Transistor hat ein festes Stromverstärkungsverhältnis.
» » Kollektorstrom ist B-mal größer als der Basisstrom. Diese interne
» » Stromverstärkung kannst du nicht beeinflussen oder mit Widerständen
» » ändern.
» » - Anmerkung: Dieser Wert B ist je nach Transistortyp unterschiedlich
» und
» » auch noch leicht bei jedem Einzelexemplar. Außerdem ändert er sich
» leicht
» » mit der Temperatur und ist auch noch leicht von der absoluten Höhe des
» » Kollektorstromes abhängig.
» » Eine StromVERSTÄRKUNG beim Transistor kann man nicht auf einen
» gewünschten
» » Wert erzwingen, der ist fest vorgegeben.
» » Was man einstellen kann, ist der gewünschte KollektorSTROM.
» » Kollektorstrom geteilt durch B (aus Datenblatt z.B.) ist der
» Basisstrom,
» » den man dazu in den Transistor schicken muss.
» » Entweder nehme ich eine im Vergleich zur B-E Spannung von 0,7V recht
» hohe
» » Spannung (z.B.12V, damit kleine Differenzen der 0,7V keinen Einfluß
» haben)
» » und errechne ich mir einen Widerstand, der den gewünschten Basisstrom
» » bewirkt:
» » R = (12-0,7)V / Ib
» » Oder ich mache einen Spannungsteiler an die Basis, der exakt die
» Spannung
» » vorgibt, die nach Diodenkennlinie den gewünschten Basisstrom fließen
» » lässt. - theoretisch jedenfalls. Die Diodenkennlinie ändert sich z.B.
» mit
» » der Temperatur und schon ändert sich der Basisstrom und auch um den
» Faktor
» » B höher der Kollektorstrom.
» » Hast du das verstanden, noch ein Wort zu den Ic - Uce Kennlinien von
» » Transistoren.
» » Theoretisch ist Ic proportional Ib. Unabhängig von der UCE Spannung.
» » Praktisch natürlich nicht, da ich für einen bestimmten Strom eine
» » Mindestspannung brauch. Bei Null Volt geht nix. Daher gibts "links
» unten
» » krumme Kurven". Ab einer bestimmten Spannung (weiter rechts) werden die
» » Linien (fast) gerade und parallel zueinander, je nach Basisstrom als
» » Parameter.
» » Dividierst du in diesem Linearen Teil Ic/Ib, dann kommt annähernd eine
» » Konstante raus: nämlich Stromverstärkungsfaktor B des Transistors.
» » hws
» Also ich hab mal versucht jetzt eine Schaltung zusammenzubasteln. (Habe
» jetzt den BC547C) genommen. Was mich etwas verwirrt. Dort stehen Werte von
» Verstärkung mindestens 110 bis maximal 800.
» Ich habe jetzt einfach mal 110 angenommen.
Und einmal mit Kopplung
