Arbeitspunkteinstellung von Transistoren (Elektronik)
» rechne einfach vorerst mal mit nem idealen Transistor und vergiss UCE, UBE
» und Konsorten. Dann wird Dir das Prinzip schnell klar. Denk aber dran, dass
» das Emitterpotential dem Basispotential folgen will!
» Details machen wir dann, wenn die Grundlagen da sind.
» Hab dazu grad nen längeren Text in die Tonne klopppen müssen, weil die
» Forumsoftware mich nicht mehr mochte, ich nicht zwischengespeichert hatte
» und die Software den Beitrag für unwürdig erkannte.
» Viele Grüsse,
» Uli
Also ich habe jetzt mal ein bisschen experementiert mit deiner Schaltung. Bzw. hab mir mal die Spannungen so anzeigen lassen. Wie sie im so an den einzelnen Punkten auftreten. Also ich versuche nochmal zu wiederholen, was du vorhin gesagt hast (von meiner Auffassung her. Also erstmal nur das Prinzip, ohne Rechnung)
Die Widerstände R1 und R2 bilden einen Spannungsteiler. Damit, so verstehe ich das, soll der Arbeitspunkt eingestellt werden. Das heißt soviel wie, es wird ein Basispotential von ca. 0,6 - 0,7 V eingestellt. Das Emitterpotential will Folgen, und da die Signalquelle (nennt man das Ruhestrom?) ca. 1 V Ruhestrom liefert, Fallen ca. 0,6 V an Basis - Emitter ab und die restliche Spannung am Emitter-Widerstand. somit haben wir die beim Spannungsteiler 12 - 1 V = 11 Volt die an R1 abfallen und 1 Volt an R2. (Wäre es dann nicht einzig und allein von der Signalquelle abhängig?!).
So, nun steigt die Spannung um 0.1 V. Das bedeutet, an R1 Fallen nur noch 10.9 ab und an R2 1.1. Damit dann wiederum auch zwischen der Basis - Emitter - Emitterwiderstand Strecke. Durch die höhere Spannung fließt ein höherer Basisstrom durch den dann ein höherer Kollektorstrom fließt. Durch den höheren Kollektorstrom nimmt der Widerstand zwischen U_CE ab und müssten dann doch eigentlich die Spannungen an R3 und R4 auch zunehmen...
Soweit wär ich im Moment. Was mich nur immer noch wundert ist, warum die Schaltung im Simulator ohne den R_E auch nicht geht. Ich meine, die Temperaturveränderung verändert was, aber doch nicht innerhalb von 5ms.... Und diese Schaltung existiert ja auch ohne Stromgegenkopplung.
