Arbeitspunkteinstellung von Transistoren (Elektronik)
» Sehr vernünftige Entscheidung!
» Dann denk mal kurz über die Schaltung nach und klopp sie in den
» Simulatrotz
» Ja warum sind denn hier die Arbeitspunkte so komisch und warum muss das so
» sein? Was tut das Ding eigentlich und warum ist die Verstärkung nicht 10?
Also ich würd jetzt mal behaupten, das die Schaltung dafür sorgt, dass die super kleine Spannung zwischen 0 und 0.1 V die zwischen Basis-Emitter je nach Signal herrscht in eine große Spannung umgewandelt wird. Die sich dann in dem Bereich aufhält, in der man Sie mit den Widerständen eingestellt hat. Wenn dem so wäre könnte ich jetzt aber noch nicht sagen, wie die Werte dafür bemessen (dimensioniert) werden müssen. Der Kondensator ist mir klar. Kapselt die Gleichspannung vom Eingang ab, so das dort nur das Wechselspannungssignal anliegt.
