Wesenliche Unterschiede bei 74xxxx-----hä? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 14.07.2011, 16:02 Uhr
(editiert von geralds am 14.07.2011 um 16:03)
» » Das habe ich so extem noch nicht beobachtet, kannst
» » Du da mal Beispiele (Links) nennen?
» 5 Minuten gesucht und schon ein Volltreffer.
» vorbildlich und eindeutig:
» http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/150/128479_DS.pdf
» lieblos gemacht, man muß sich halt denken, daß es "Bottom view" ist:
» http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/400/282549_DS.pdf
» hier steht "Bottom view" dabei, dafür ist es aber leider auch falsch:
» http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/mcc/BC556B.pdf
» Die meisten Fehler sind im Text versteckt, mißverständlich bis
» widersprüchlich. Als Sachkundiger wirst Du sie nicht so leicht entdecken,
» weil Du eher darüber hinwegliest.
» » » Wenn man die möglichen hohen Frequenzen dieser
» » Bausteine nicht braucht, ist es wegen der Stör-
» » empfinlichkeit nicht immer sinnvoll, solche Bau-
» » steine zu nehmen. Höhere Betriebsspannung und
» » niedrigere Frequenzen heisst auch niedrigere
» » Störempfindlichkeit.» »
» Ja, leuchtet ein.
Hä??
Was hat das jetzt mit den 74xxxx zu tun?
--->> ja ok, "Unzulänglichkeiten von Datenblättern"; ....
jedoch ein schlechtes Beispiel, ein Transi-Datenblatt herzunehmen. :-P
"Einen" habe ich noch!" :wink:
www.datasheetcatalog.org/datasheet/siemens/Q62702-C694-V2.pdf
Wesenliche Unterschiede bei 74LS....., 74HC......, 74HCT.... - HDT(R), 14.07.2011, 08:46 (Elektronik)
Wesenliche Unterschiede bei 74LS....., 74HC......, 74HCT.... - Harald Wilhelms(R), 14.07.2011, 09:47
Wesenliche Unterschiede bei 74LS....., 74HC......, 74HCT.... - schaerer(R), 14.07.2011, 10:17
Wesenliche Unterschiede bei 74LS....., 74HC......, 74HCT.... - HDT(R), 14.07.2011, 11:02
Wesenliche Unterschiede bei 74LS....., 74HC......, 74HCT.... - Harald Wilhelms(R), 14.07.2011, 11:22
Wesenliche Unterschiede bei 74LS....., 74HC......, 74HCT.... - HDT(R), 14.07.2011, 15:07
Wesenliche Unterschiede bei 74xxxx-----hä? - geralds(R), 14.07.2011, 16:02
Wesenliche Unterschiede bei 74xxxx-----hä? - HDT(R), 14.07.2011, 17:51
Wesenliche Unterschiede bei 74xxxx-----hä? - geralds(R), 14.07.2011, 17:53
Wesenliche Unterschiede bei 74xxxx-----hä? - Harald Wilhelms(R), 14.07.2011, 18:28
Wesenliche Unterschiede - zB : - geralds(R), 14.07.2011, 15:39
