Schaltung ... (Elektronik)
verfasst von einbaukueche48(R) E-Mail, Moers, 14.07.2011, 15:17 Uhr
» » nur ein bisschen herum rechnen und einen Poti am 555 einbauen, sodass
» ich
» » die richtigen Pausenzeiten einstellen kann.
» Ja. Die Dort eingestellte Zeit * 4096 ist deine Ausgangszeit. Daher die
» 0,44s für 30 Minuten.
Gut, dann wäre die Pausenzeit von 30 min bis 2h schonmal realisiert.
» » Am Ausgang müsst ich vorm Kondensator noch nen Poti setzen ..
» Nein, die Widerstände sind Schutzwiderstände und der Kondensator dient der
» Entstörung.
» Die Puls-Pausenzeit kommt durch die Beschaltung mit den Dioden und ist
» fest 1:64.
» Wenn du beides unabhängig voneinander haben willst, brauchst du eine
» andere Schaltung. Z.B. am Ausgang dieser Schaltung ein weiteren 555 als
» Monoflop geschaltet. Einstellbar von 0,5..2 Minuten. Diese Zeit ist mit
» einem Cmos555 noch beherrschbar.
So wirds dann wohl am Ende aussehen, wenn jetzt nicht gleich noch eine passendere Schaltung kommt.
» Für was soll denn das ganze gut sein?
Eine Pumpe für einen Fischteich soll jede Stunde 1 Minute laufen. Falls der Teich aber mal erweitert wird, oder im Winter die Pumpe weniger genutzt wird / werden soll, sollen die Zeiten nicht fest sein sondern verdoppelbar / halbierbar sein.
Verträgt der NE555 das? - einbaukueche48(R), 13.07.2011, 21:03 (Elektronik)
Verträgt der NE555 das? - Shinai, 13.07.2011, 21:13
Verträgt der NE555 das? - 79616363(R), 13.07.2011, 22:00
Verträgt der NE555 das? - Harald Wilhelms(R), 13.07.2011, 21:14
Verträgt der NE555 das? - einbaukueche48(R), 13.07.2011, 21:48
Verträgt der NE555 das? - 79616363(R), 13.07.2011, 22:16
Verträgt der NE555 das? - hws(R), 14.07.2011, 09:11
Verträgt der NE555 das? - x y, 14.07.2011, 09:30
Verträgt der NE555 das? - Harald Wilhelms(R), 14.07.2011, 09:50
Verträgt der NE555 das? - Peng, 14.07.2011, 09:11
Verträgt der NE555 das? - Harald Wilhelms(R), 14.07.2011, 10:06
Nein .. - hws(R), 13.07.2011, 21:15
Verträgt der NE555 das? - olit(R), 13.07.2011, 21:21
Verträgt der NE555 das? - olit(R), 13.07.2011, 22:25
Verträgt der NE555 das? - x y, 13.07.2011, 22:41
Verträgt der NE555 das? - olit(R), 13.07.2011, 22:47
Verträgt der NE555 das? - Harald Wilhelms(R), 14.07.2011, 09:55
Verträgt der NE555 das? - x y, 14.07.2011, 10:34
Verträgt der NE555 das? - Harald Wilhelms(R), 14.07.2011, 11:00
Verträgt der NE555 das? - x y, 14.07.2011, 11:20
Verträgt der NE555 das? - 79616363(R), 13.07.2011, 22:06
Schaltung ... - hws(R), 14.07.2011, 11:59
Schaltung ... - einbaukueche48(R), 14.07.2011, 13:59
Schaltung ... - hws(R), 14.07.2011, 14:14
Schaltung ... - einbaukueche48(R), 14.07.2011, 15:17
Schaltung ... - x-y, 14.07.2011, 16:53
Schaltung ... - einbaukueche48(R), 16.07.2011, 16:39
Schaltung ... - einbaukueche48(R), 19.07.2011, 09:37
Schaltung ... - x y, 14.07.2011, 14:38
Schaltung ... - Peng, 14.07.2011, 14:46
Schaltung ... - x y, 14.07.2011, 14:49
3-Stunden-Timer - Peng, 14.07.2011, 13:26
3-Stunden-Timer - hws(R), 14.07.2011, 13:43
3-Stunden-Timer - Peng, 14.07.2011, 14:31
3-Stunden-Timer - Harald Wilhelms(R), 14.07.2011, 16:21
3-Stunden-Timer - Peng, 14.07.2011, 16:44
3-Stunden-Timer - 79616363(R), 14.07.2011, 17:03
3-Stunden-Timer - Peng, 14.07.2011, 18:09
3-Stunden-Timer - einbaukueche48(R), 14.07.2011, 22:23
3-Stunden-Timer - 79616363(R), 14.07.2011, 22:38
3-Stunden-Timer - Harald Wilhelms(R), 15.07.2011, 10:03
3-Stunden-Timer - hws(R), 15.07.2011, 10:29
