Wesenliche Unterschiede bei 74LS....., 74HC......, 74HCT.... (Elektronik)
» Das habe ich so extem noch nicht beobachtet, kannst
» Du da mal Beispiele (Links) nennen?
5 Minuten gesucht und schon ein Volltreffer.
vorbildlich und eindeutig:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/150/128479_DS.pdf
lieblos gemacht, man muß sich halt denken, daß es "Bottom view" ist:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/400/282549_DS.pdf
hier steht "Bottom view" dabei, dafür ist es aber leider auch falsch:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/mcc/BC556B.pdf
Die meisten Fehler sind im Text versteckt, mißverständlich bis widersprüchlich. Als Sachkundiger wirst Du sie nicht so leicht entdecken, weil Du eher darüber hinwegliest.
» » Wenn man die möglichen hohen Frequenzen dieser
» Bausteine nicht braucht, ist es wegen der Stör-
» empfinlichkeit nicht immer sinnvoll, solche Bau-
» steine zu nehmen. Höhere Betriebsspannung und
» niedrigere Frequenzen heisst auch niedrigere
» Störempfindlichkeit.» »
Ja, leuchtet ein.
Danke
HDT
