Schaltung ... (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 14.07.2011, 11:59 Uhr
» Was ich vor habe: eine "Schaltuhr" bauen, welche zwischen 30min und 2h
» Pause hat und dann zwischen 30 sek und 2 min ein Signal mir ausgibt.
Einstellbar von 30min..2h (wenn ja, wie exakt) oder irgendwas zwischen 30min..2h?
Da es mit einem einfachen 555 mit Riesen-Kondensatoren nicht geht, hier ein "Untersetzungsgetriebe" mit einem CD4040.
Wenn du damit leben kannst, dass es 30min aus / 28,1s an ist.
V2 ist dein 555, der mit 0,44s Takt = 2,27Hz laufen soll. Tastverhältnis ist egal.
Aus und Aus2 sind die von der Schaltung erzeugte Spannungen.
Vervierfachen der Zeiten gibt 2h Pause / 2min an und der 555 muss dafür mit 1,76s Takt laufen.
Die Treiberschaltung hinter den Dioden mit Q1 musst du so anpassen, wie es für dein Gerät notwendig ist.
hws
Verträgt der NE555 das? - einbaukueche48(R), 13.07.2011, 21:03 (Elektronik)
Verträgt der NE555 das? - Shinai, 13.07.2011, 21:13
Verträgt der NE555 das? - 79616363(R), 13.07.2011, 22:00
Verträgt der NE555 das? - Harald Wilhelms(R), 13.07.2011, 21:14
Verträgt der NE555 das? - einbaukueche48(R), 13.07.2011, 21:48
Verträgt der NE555 das? - 79616363(R), 13.07.2011, 22:16
Verträgt der NE555 das? - hws(R), 14.07.2011, 09:11
Verträgt der NE555 das? - x y, 14.07.2011, 09:30
Verträgt der NE555 das? - Harald Wilhelms(R), 14.07.2011, 09:50
Verträgt der NE555 das? - Peng, 14.07.2011, 09:11
Verträgt der NE555 das? - Harald Wilhelms(R), 14.07.2011, 10:06
Nein .. - hws(R), 13.07.2011, 21:15
Verträgt der NE555 das? - olit(R), 13.07.2011, 21:21
Verträgt der NE555 das? - olit(R), 13.07.2011, 22:25
Verträgt der NE555 das? - x y, 13.07.2011, 22:41
Verträgt der NE555 das? - olit(R), 13.07.2011, 22:47
Verträgt der NE555 das? - Harald Wilhelms(R), 14.07.2011, 09:55
Verträgt der NE555 das? - x y, 14.07.2011, 10:34
Verträgt der NE555 das? - Harald Wilhelms(R), 14.07.2011, 11:00
Verträgt der NE555 das? - x y, 14.07.2011, 11:20
Verträgt der NE555 das? - 79616363(R), 13.07.2011, 22:06
Schaltung ... - hws(R), 14.07.2011, 11:59
Schaltung ... - einbaukueche48(R), 14.07.2011, 13:59
Schaltung ... - hws(R), 14.07.2011, 14:14
Schaltung ... - einbaukueche48(R), 14.07.2011, 15:17
Schaltung ... - x-y, 14.07.2011, 16:53
Schaltung ... - einbaukueche48(R), 16.07.2011, 16:39
Schaltung ... - einbaukueche48(R), 19.07.2011, 09:37
Schaltung ... - x y, 14.07.2011, 14:38
Schaltung ... - Peng, 14.07.2011, 14:46
Schaltung ... - x y, 14.07.2011, 14:49
3-Stunden-Timer - Peng, 14.07.2011, 13:26
3-Stunden-Timer - hws(R), 14.07.2011, 13:43
3-Stunden-Timer - Peng, 14.07.2011, 14:31
3-Stunden-Timer - Harald Wilhelms(R), 14.07.2011, 16:21
3-Stunden-Timer - Peng, 14.07.2011, 16:44
3-Stunden-Timer - 79616363(R), 14.07.2011, 17:03
3-Stunden-Timer - Peng, 14.07.2011, 18:09
3-Stunden-Timer - einbaukueche48(R), 14.07.2011, 22:23
3-Stunden-Timer - 79616363(R), 14.07.2011, 22:38
3-Stunden-Timer - Harald Wilhelms(R), 15.07.2011, 10:03
3-Stunden-Timer - hws(R), 15.07.2011, 10:29
