Glättungskondensator berechnen (Bauelemente)
» » Hallo Leute,
» » Ich habe folgende Frage:
» » Ich habe ein Stromaggregat, welches 230V AC erzeugt.
» » Aus diesen 230V AC mache ich erstmal 12V AC mit hilfe von einem Trafo.
» » Dieser Trafo hat laut Datenblatt einen Ausgangsstrom von 13,19 A.
» » Anschließend will ich diese 12V AC mit nem Brückengleichrichter (der
» bis
» » max. 25A ausgelegt ist.) 12V DC machen. Dafür werde ich eine Glättung
» » benötigen. Laut Faustformel gillt 1000uF pro 1A.
» » Soll ich jetzt die Kapazität des Kondensators auf für den Ausgangsstrom
» » des Trafos dimensionieren (13,19A), oder für den tatsächlichen
» Stromfluss
» » (ca.7,5A) ?
» » Ich will nen Autoradio damit betreiben, das mit 10 A abgesichert ist.
» » Danke für Antworten
» Da der Trafo im Lehrlauf eine höhere Spannung bringt sind da durchaus mehr
» las 17V zu erwarten.
» Im Belastungsfall soll die Spannung am Ladeelko nicht unter 12V sinken.
» Delta U = 14,9V - 12V = 2,9V
» 26mF ist ein ganzschöner Klotz!
» Gruß olit
Danke für diese Formel, die hab ich schon länger gesucht :D
Du hast recht, sieht bisschen klobig aus mit so nem Trümmer dann...
