Glättungskondensator berechnen (Bauelemente)
» » Ich habe ein Stromaggregat, welches 230V AC erzeugt.
» » Aus diesen 230V AC mache ich erstmal 12V AC mit hilfe von einem Trafo.
» » Dieser Trafo hat laut Datenblatt einen Ausgangsstrom von 13,19 A.
» Dieser Strom gilt nur für reine Widerstandsbelastung.
» Bei Anschluss eines Gleichrichters kannst du nur mit
» gut der Hälfte rechnen.
» » Anschließend will ich diese 12V AC mit nem Brückengleichrichter (der
» bis
» » max. 25A ausgelegt ist.) 12V DC machen. Dafür werde ich eine Glättung
» » benötigen.
» Durch den Siebelko werden es (zumindest in den Spitzen)
» deutlich mehr. Ob Dein Autoradio das verträgt, ist
» schwer zu sagen.
» » Laut Faustformel gilt 1000uF pro 1A.
» Diese Faustformel kommt wohl noch aus Röhrenzeiten.
» Sie bewirkt, das die Brummspannung ca. 10V Spitze/
» Spitze beträgt.
» » Soll ich jetzt die Kapazität des Kondensators auf für den Ausgangsstrom
» » des Trafos dimensionieren (13,19A), oder für den tatsächlichen
» Stromfluss
» » (ca.7,5A) ?
» Natürlich auf den tatsächlichen Stromfluss. Wobei
» 7,5 A etwas viel für Deinen Trafo sein könnten.
» Andererseits wird Dein Radio wohl nicht dauernd
» soviel Strom ziehen und kurzzeitige Überlastungen
» schaden nicht. Ich würde erst einmal mit 15.000 uF
» sieben. Falls es dann noch brummt, musst Du auf-
» rüsten.
» Gruss
» Harald
Vielen Dank für deine Infos!!
