Verträgt der NE555 das? (Elektronik)
Hallo allerseits,
ich bin mir unsicher, ob der NE555 die folgende Schaltung verträgt...
Was ich vor habe: eine "Schaltuhr" bauen, welche zwischen 30min und 2h Pause hat und dann zwischen 30 sek und 2 min ein Signal mir ausgibt.
Ich habe mir die passenden Widerstandskombinationen und Kondensatoren schon ausgerechnet:
R1 = 1MOhm Poti + 200kOhm
R2 = 20kOhm
C1 = 2x 4700µF (= 9400µF)
Am Ausgang des Timers käme nen Inverter, welcher mir dann ein Relais ansteuert.
Meine Sorge: der Entladestrom der Kondensatoren... wird der zu groß für den NE555 oder verkraftet der das Problemlos? Und: Wie groß C2?
Danke an alle!
P.S.: Bild stammt ursprünglich von hier, dem ELKO
Verträgt der NE555 das? - einbaukueche48
, 13.07.2011, 21:03 (Elektronik)
Verträgt der NE555 das? - Shinai, 13.07.2011, 21:13
Verträgt der NE555 das? - 79616363
, 13.07.2011, 22:00
Verträgt der NE555 das? - Harald Wilhelms
, 13.07.2011, 21:14
, 13.07.2011, 21:48
, 13.07.2011, 22:16
Verträgt der NE555 das? - hws
, 14.07.2011, 09:11
Verträgt der NE555 das? - x y, 14.07.2011, 09:30
, 14.07.2011, 09:50
Verträgt der NE555 das? - Peng, 14.07.2011, 09:11
, 14.07.2011, 10:06
Nein .. - hws
, 13.07.2011, 21:15
Verträgt der NE555 das? - olit
, 13.07.2011, 21:21
, 13.07.2011, 22:25
Verträgt der NE555 das? - x y, 13.07.2011, 22:41
, 13.07.2011, 22:47
, 14.07.2011, 09:55
Verträgt der NE555 das? - x y, 14.07.2011, 10:34
, 14.07.2011, 11:00
Verträgt der NE555 das? - x y, 14.07.2011, 11:20
, 13.07.2011, 22:06
Schaltung ... - hws
, 14.07.2011, 11:59
Schaltung ... - einbaukueche48
, 14.07.2011, 13:59
Schaltung ... - hws
, 14.07.2011, 14:14
Schaltung ... - x y, 14.07.2011, 14:38
Schaltung ... - Peng, 14.07.2011, 14:46
Schaltung ... - x y, 14.07.2011, 14:49
3-Stunden-Timer - Peng, 14.07.2011, 13:26
3-Stunden-Timer - Harald Wilhelms
, 14.07.2011, 16:21
3-Stunden-Timer - Peng, 14.07.2011, 16:44
3-Stunden-Timer - 79616363
, 14.07.2011, 17:03
3-Stunden-Timer - Peng, 14.07.2011, 18:09
3-Stunden-Timer - einbaukueche48
, 14.07.2011, 22:23
, 14.07.2011, 22:38
, 15.07.2011, 10:03
3-Stunden-Timer - hws
, 15.07.2011, 10:29
